Jeg har endnu et problem med min Audi tt jeg har endelige fået den til at kører normalt men har så der efter fundet ud af at mit 4 hjulstræk ikke virker over hovedet har haft vcds på og ingen fejl ??? Hvad kan være skyld i dette ?
Har testet det både på græs og asfalt og ingen ting smider bare for hjulene rundt :-/
Audi tt 1,8 turbo quattto trækker kun for på forhjulene
- Tilmeldt: 11. jul 2014, 07:16
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Re: Audi tt 1,8 turbo quattto trækker kun for på forhjulene
The following items can cause your Haldex All Wheel Drive to be not working. Double check all these. Some require the car to be lifted off the ground.
1: Fuse 31, 5amp
2: Earth on Differential
3: 0.7 amps of Power to the Controller
4: Brake Light Switch
5: Handbrake Switch
6: Haldex Oil and Filter
7: Differential Oil
8: ABS Sensors
9: ABS Master Control
10: Haldex Controller
11: Haldex PreCharge Pump
12: Differential
