Dsg 7 golf 6 160hk
- Tilmeldt: 13. aug 2011, 07:56
Dsg 7 golf 6 160hk
Hey alle
Jeg har fornylig købt mig en golf 6 1,4 tsi 160hk med dsg7 fra 2009 - kørt 148.000km nu
Bilen begyndte ret hurtigt efter købet at glide en smule på de ulige gear, nye koblinger er monteret og det spiller! Jeg bemærker inden skift af koblinger at den ind imellem gir et hug ved acceleration, beskrives nok bedst på denne måde: forestil jer man kører i en bil med manuel gear i 4. Ved 2000omdr - så gir man fuld gas og så tapper man samtidig lige koblingen den gir et ryk i bilen! Sådan døjer jeg med den gjorde og stadig gør efter koblingsskift - kan det være mechatronic enheden som driller eller er vi ude i noget helt andet, som måske slet ikke er gearkassen!?
Den er købt privat og har iøvrigt lige fået skiftet kæden også!
Takker på forhånd
Takker på forhånd
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
Re: Dsg 7 golf 6 160hk
Der er allerede en tråd om problemet: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=117621
Jeps, har godt set alle de andre tråde omkring det - Det er bare slet ikke sådan min opfører sig - det er et virkeligt kraftigt ryk i bilen det giver, som hvis du kører med fuld gas og så laver et hurtigt spark på koblingspedalen uden at koble helt ud, så den lige stiger i omdrejninger og så tager hårdt ved igen...
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Uden at have set og mærket bilen vil jeg også sige, at symptomerne skyldes ringe håndtering i regi af mechatronic enheden.
Hvis ikke der bliver gjort noget ved det, går der ikke længe før den begynder at glide igen, er mit bud.
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 287 times
Jeg synes det lyder lidt som det jeg også havde i min 1.4 TSI 160er som er omtalt i tråd. Men kan ikke sige det med sikkerhed
Anders D:
Er det så selve mechatronic styre enheden (printet osv) man skal skifte eller er det hele mechatronicenheden?
http://www.bos.dk/dsg-gear/7g-dsg-gearkasse/JonasP skrev:Anders D:
Har bilen fået skiftet olie på kampagnen?
Bilen har fået skiftet olien på kampagnen så vidt jeg kan se på de medfølgende værksteds rapporter/regninger
Min fars tilsvarende bil fik totalt nedbrud kort efter olieskiftet som VW gjorde i kampagnen. Bilen gik i stå og gearkasse låste og bilen accepterede ikke at man vred nøglen.
VW antog at fejlen, som var i elektronikken inde i mechatronic enheden, havde med denne forandring at gøre, og skiftede på kulance enheden U/B.
Så hvem ved.. Er dine symptomer startet efter olieskiftet?
Så bliver det nok svært at føre beviset. Det bliver lidt trial and error men jeg vil mene din mechatronic er defekt. Med alle de forhold der fører med at stille en diagnose i et forum på internet!
Ja det er ikke nemt at stille en diagnose uden at konsultere patienten jo
Men mange tak for svar indtil videre ihvertfald
