Side 1 af 1
DSG olieskift
: 4. jan 2017, 18:16
af 8278
Halløj,
er der nogen der ved hvad der kan ske hvis der eksempelvis kommer 0,5L for meget DSG olie på en bil med DSG6?
og er der en holdning til om det vil være en fordel at skifte olien oftere end ved 60000 km?
på forhånd tak..
Re: DSG olieskift
: 4. jan 2017, 19:40
af Morten16v
Det vil jo aldrig skade at skifte det oftere. Skiftede selv ved 40.000km på min 3c.
Mht om det er en fordel med mere olie så tvivler jeg på der kommer noget godt ud af det.
Re: DSG olieskift
: 4. jan 2017, 20:51
af 8278
Hvordan ser sådan noge DSG olie ud efter 60000 km?
er der stor forskel på farven i forhold til nyt olie?
og kunne rigtig godt tænke mig en guide til hvordan man gør det på en GOLF GTE.. - er der nogen herinde der har adgang til dette? (Min Elsa Win indeholder ikke GTE)
Re: DSG olieskift
: 4. jan 2017, 21:32
af Morten16v
Det er en smule mørkere end når det er nyt, men ikke meget. Jeg ville få det lavet aut hvis jeg var dig. Det lyder til at være en nyere bil, så hvis der nu skulle ske noget, så har du jo kulancen
Re: DSG olieskift
: 9. jan 2017, 21:39
af Gigel
Hvis det er en DSG6 så er vel det sammen på alle biler :)
Det findes mange youtube videos med udskftning af olie, Google is your friend ?
Til de folk som har en lidt mere tung højere ben så anbefaler jeg udskiftning for hver 40-50tkm, men hvis du køre som morfar og den blive ikke tæsket hver anden dag så er det ok med 50-60tkm.
Det er altid en god ide at har frisk olie på når det er vinter med mange minus dage hvis du ikke har tid at opvarme bilen lidt inden kørsel.
Re: DSG olieskift
: 9. jan 2017, 22:36
af Bopjensen
Tror ikke den halve liter gør ret megen forskel.
En anden ting.. Du skal da være pænt hurtig med bundproppen hvis du skal fylde mere på end hvad stigerøret tillader, eller er det måske en anden type dsg på en gate??
Re: DSG olieskift
: 10. jan 2017, 12:42
af Bandit
Mener det er ret vigtigt at det er den rette mængde. Fik at vide på et tidspunkt at selv 1 dl kunne gøre forskellen på godt og dårligt gearskifte
Re: DSG olieskift
: 10. jan 2017, 12:58
af Gigel
Bandit skrev:Mener det er ret vigtigt at det er den rette mængde. Fik at vide på et tidspunkt at selv 1 dl kunne gøre forskellen på godt og dårligt gearskifte
sorry, men 1dl .... BS :)
Re: DSG olieskift
: 10. jan 2017, 15:17
af 8278
Grunden til jeg stiller spørgsmål er at jeg overvejer selv at skifte olie på min GTE når den har kørt ca. 30000.
men mangler lidt info om hvordan man gør på en GTE... - DSG-Oliefilteret på en GTE et ikke let at komme til... det sidder nede under alle de tykke ledninger og frekvensomformeren...
så ville blive glad for hvis der var en der kunne smide en guide til mig...
Re: DSG olieskift
: 10. jan 2017, 15:43
af Turbotrim
Det er vel fysisk umuligt at hælde mere olie på end nødvendigt på en DSG kasse !?!?! hvis man følger VW's forskrift for skift af olien
Re: DSG olieskift
: 10. jan 2017, 18:36
af 8278
Ja..
Men hvis den nu ikke varmes op til den specificerede temperatur efter påfyldning af olie, - så vil der jo være for meget på..
Og så igen.. - gearkassen hedder DQ400E - jeg kan ikke finde en vejledning til den gearkasse..
Re: DSG olieskift
: 10. jan 2017, 19:01
af HHKP
er den ikke med tør koblinger ?
Re: DSG olieskift
: 10. jan 2017, 20:16
af kGlerup
HHKP skrev:er den ikke med tør koblinger ?
Niks.. Ikke GTE'en :)
Re: DSG olieskift
: 10. jan 2017, 20:50
af HHKP
mener bare at kunne huske at de kun skal have 1,8L "alm" gear olie G052527A2
Re: DSG olieskift
: 10. jan 2017, 21:06
af 8278
Den tager 7,3L DSG olie ved et olieskift..
Re: DSG olieskift
: 10. jan 2017, 21:26
af HHKP
8278 skrev:Den tager 7,3L DSG olie ved et olieskift..
ja så husker jeg jo forkert, har også kun læst ganske lidt om den.
kan du ikke fylde det på via udluftningen, tror der er et rør der går op over ledningerne.
Re: DSG olieskift
: 10. jan 2017, 21:28
af Gigel
John, send mig lige en PB med nr. plade på din bil.
