Dsg6 "hugger" Ved Gearskift
Alt vedr. gear, kobling mv.
TorbenWith
Tilmeldt: 8. jan 2017, 21:52
Indlæg af TorbenWith » 8. jan 2017, 22:00
har en seat altea 2,0 fsi fra 2005 med 6 trins dsg, den hugger ved skift fra 3 til 4 gear og det bliver værre når den har skiftet meget, ikke ved lange ture med mest ved meget bykørsel.
Nå det bliver rigtig slemt vil den ikke længere koble til i 4. Gear og går en gang i mellem i nødprogram.
Har fået at vide at det sandsynligvis er koblingen og ikke mechatronic,......er der nogen her inde der har nogen erfarring med dette problem??
Mvh. Torben
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 2750 Ballerup
Re: Dsg6 "hugger" Ved Gearskift
Indlæg af Krog » 8. jan 2017, 23:43
Hej Torben,
Velkommen til.
Du skriver at den går i nødprogram, motor eller gearkasse?
For at hjælpe dig, er der nogle data vi har brug for:
Service på gearkasse, er der skifte olie for hver 60.000 km og hvornår var sidste gang?
Blev der lavet en grundjustering ved sidste service?
Hvis det er noget tid siden sidste service, så få én til at lave en grundindstilling af skifteparamtrene på gearkassen.
Derudover bør du få scopet dine hjullejer, en død magnetring på et leje giver problemer for DSG-gearkasserne.
Alt sammen kan kontrolleres med VCDS.
Find hjælp her: http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
Golf V variant 2008, 1.9 TDI, Sportline
Dropbox Invite - brug dette link og vi får begge ekstra plads!
TorbenWith
Re: Dsg6
Indlæg af TorbenWith » 9. jan 2017, 08:20
krog skrev:hej torben,
velkommen til.
service på gearkasse, er der skifte olie for hver 60.000 km og hvornår var sidste gang?
Derudover bør du få scopet dine hjullejer, en død magnetring på et leje giver problemer for dsg-gearkasserne.
Alt sammen kan kontrolleres med vcds.
hej krog
tak for det.
Regner med det er gearkasse der går i nødprogram, den kører kun i 3. Gear når det sker.
Den har fået skiftet olie ved 60.000 km. Og så skete der et eller andet omkring der hvor jeg købte den så den fik først skiftet igen ved 131.000 km.
Jeg fik lavet en grundjustering samtidig med .
Den viser ingen fejlkoder når mekanikeren laver en udskrift.
Den har pt. Kørt 179.000 km. Så er alligevel tiden for skift igen.
Engolf_R
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:16
Indlæg af Engolf_R » 9. jan 2017, 09:05
Du har sat grønt "fluben" som i sagen løst :?
Hvordan har du fået løst sagen :?:
VW Golf VI R dsg 4Motion
Konebil: VW Lupo 1.4 16V aut.
Datterbil: VW Touran, 1.4 Tsi
TorbenWith
Indlæg af TorbenWith » 9. jan 2017, 11:45
Hej engolf_r
er ny bruger her så det er en fejl, kan jeg fjerne flueben igen?
Indlæg af HansH » 9. jan 2017, 12:14
Emnet "afløst" :)
fars bil: 2013 Passat 2.0TDI (170) Variant 4M Highline DSG6 : http://www.bilgalleri.dk/galleri/351123 ... sg_4motion
mors bil: 2010 Octavia 1.4TSI (122) Sedan Elegance+ DSG7 : http://www.bilgalleri.dk/galleri/332375 ... l_elegance
fars bil: 2010 Passat 2.0TDI (140) Variant R-line håndskifter : http://www.bilgalleri.dk/galleri/315490 ... ant_r_line ...*Solgt*
Krog
Re: Dsg6
Indlæg af Krog » 9. jan 2017, 20:52
velkommen til.
hej krog
tak for det.
Der kommer ikke nødvendigvis en fejl i loggen, hvis magnetringen blot er dårlig.
Du skal finde én som kan finde ud af at lave et scope, et almindeligt auto-scan hjælper dig ikke.
Gigel
Tilmeldt: 28. jun 2008, 01:24
Kommerciel bruger: http://www.autostarter.dk
Geografisk sted: Jylland
Indlæg af Gigel » 9. jan 2017, 21:25
Skifte den som den skal i M når du sætte den i M ?
DSG 6 og 7 Mechatronic styreboks Reparation, Opdatering, Nedgradering. Model og biltypen kan ændres i DSG Software. Custom Sofware til DSG Gearkasser
Alle typer Mechatronik / DSG Gearkasser kan skaffes på bestilling. IMMO OFF/ON , EGR OFF , Nøgle kodning....osv.
DSG Tuning Software - Personalizeret DSG Software
TorbenWith
Indlæg af TorbenWith » 9. jan 2017, 23:25
Hej Gigel
Nej, den gør nøjagtig det samme i M
Gigel
Indlæg af Gigel » 9. jan 2017, 23:35
Hvis den går i nødprogram så SKAL den har en fejl kode. Nødprogram kommer ikke uden en fejl lagret enten i motorstyring eller gearkasse.
Få fat i en bluetooth OBD læsser og læs fejlen med det sammen når den kommer.
Hvis den fejle pga. ABS så kan du eliminere dette ved at slå ESP fra og test på denne måde men hvis den vil ikke skifte op / ned i M så er fejlen ikke ved ABS men det er en anden sted.
Tilbage til "Transmission"
