Deaktivere start/stop Octavia 2016
Alt vedr. gear, kobling mv.
cobra427
Tilmeldt: 1. okt 2012, 16:37
Geografisk sted: Århus
Indlæg af cobra427 » 9. jan 2017, 19:53
Hej alle
Kan man få deaktiveret start/stop permanent. Eller helst vendt det lidt på hovedet således at det er slået fra med mindre man trykker på knappen. Efter genstart skal det så være slået fra igen.
Senest rettet af cobra427 9. jan 2017, 19:59, rettet i alt 1 gang.
Chivau
Tilmeldt: 12. nov 2011, 18:40
Re: Deaktivere start/stop
Indlæg af Chivau » 9. jan 2017, 19:57
cobra427 skrev:Hej alle
Hvilken bil ??
F31 330d
B8 Passat GTE
cobra427
Indlæg af cobra427 » 9. jan 2017, 19:59
Ja det glemte jeg jo
Skoda Octavia 2016
Chivau
Indlæg af Chivau » 9. jan 2017, 20:05
cobra427 skrev:Ja det glemte jeg jo
Skoda Octavia 2016
Ja det er muligt at deaktivere med VCDS. Har lige gjort det på en 2016 Golf 7 GTI / samme platform.
Address 19 CAN Gateway
Under adaptation
IDE08348-Start/stop start voltage limit ændres fra 7.6 V til 12.1 V
F31 330d
B8 Passat GTE
Chivau
Re: Deaktivere start/stop Octavia 2016
Indlæg af Chivau » 9. jan 2017, 20:12
Du kan også købe sådan et ekstra modul hvor den kan huske sidste indstilling af Start/stop http://shop.stemei.de/de/start-stopp-au ... seat-skoda
F31 330d
B8 Passat GTE
cobra427
Indlæg af cobra427 » 9. jan 2017, 20:33
Tak. Må finde en med vcds. Tror ikke mit kabel kan. Mener det er til 2013. Men måske. Slår det så til når man trykker på knappen
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Indlæg af i-s » 9. jan 2017, 22:39
cobra427 skrev:Tak. Må finde en med vcds. Tror ikke mit kabel kan. Mener det er til 2013. Men måske. Slår det så til når man trykker på knappen
Hvis du gør det med VCDS, så er det permanent slået fra. Ellers skal du have den anden løsning med modulet.
Passat Variant DSG 2018 + Skoda Citigo AUT 2013
Cralle
Tilmeldt: 6. mar 2009, 10:34
Indlæg af Cralle » 9. jan 2017, 22:54
Jeg kan kode sådan at systemet virker omvendt som du ønsker, kommer fra Viborg, skriv en PB.
PhillOS
Tilmeldt: 1. maj 2012, 18:49
Indlæg af PhillOS » 10. jan 2017, 19:42
Cralle skrev:Jeg kan kode sådan at systemet virker omvendt som du ønsker, kommer fra Viborg, skriv en PB.
Det lyder smart.. Så tænder motoren kun når man holder stille? :lol:
Cralle
Indlæg af Cralle » 10. jan 2017, 21:03
Ja hvis man gerne vil misforstå :roll:
Systemet er slået fra ved motorstart og kan slåes til med knappen.
bilvision
Tilmeldt: 10. jan 2016, 18:04
Kommerciel bruger: Bilvision
Indlæg af bilvision » 11. jan 2017, 07:12
Kan også skaffe sådan en modul hvor den kan huske sidste indstilling af Start/stop
Bare send PB for mere info.
Salg af ekstraudstyr, alle typer gearkasser, motorer, bremser.
Montering af ekstraudstyr, autoelektronik og mekaniske systemer.
Kodning, tilpasning og flash af moduler via. Vcds, Odis og VCP
Montering af webasto
Kontak: infobilvision@gmail.com
flan
Tilmeldt: 29. jan 2014, 08:58
Indlæg af flan » 11. jan 2017, 07:40
Hvorfor ikke dele kodningen med andre??
2014 Octavia III, 1.4, Combi, Elegance, DSG, Front assist
Swan
Tilmeldt: 12. maj 2009, 17:31
Indlæg af Swan » 11. jan 2017, 08:40
bilvision skrev:Kan også skaffe sådan en modul hvor den kan huske sidste indstilling af Start/stop
Skal det printkort så forblive siddende synligt der?
Swan
Indlæg af Swan » 11. jan 2017, 08:42
Nogen der har prøvet dette (option 3)?
http://www.vwamarokforum.net/threads/tu ... vcds.7582/
bilvision
Indlæg af bilvision » 11. jan 2017, 09:06
Swan skrev:Nogen der har prøvet dette (option 3)?
Kun til Audi
bilvision
Indlæg af bilvision » 11. jan 2017, 09:15
Du kan montere det også i bagagerum hvis du gerne :D
cobra427
Indlæg af cobra427 » 22. jan 2017, 14:53
Hej. Har lige været væk fra forum. I får besked på hvordan det ender. Tak for respons
u_bull
Tilmeldt: 6. dec 2009, 22:25
Geografisk sted: Farum
Indlæg af u_bull » 22. jan 2017, 15:01
+1
Det kunne være rart at have S/S slået fra fra start - og så kunne slå det til hvis man føler for det...
Cralle
Indlæg af Cralle » 25. jan 2017, 23:42
Kan ikke dele "koden", da det er er kabel og program som har en funktion til at slå systemet fra eller omvende det. Selvfølgelig ændre den noget kode eller nogen parametre, men hvilke ved jeg desværre ikke.
cobra427
Indlæg af cobra427 » 22. apr 2017, 13:15
Nu har jeg langt om længe fået en til at se på det. De kan godt godt ændre det med computer. De må ikke da det ændre på godkendelsen. Dette må da siges at være det mindste problem for vag med hensyn til deres godkendelser. Når man gøre det ændre det desværre også på andre parametere på bilen. Jeg bad dem om at lade være med at gøre det
Mibir
Tilmeldt: 4. mar 2012, 14:15
Indlæg af Mibir » 22. apr 2017, 13:45
Som jeg læser det, så vil løsningen med ændring af parameter i gate 19, kun gøre at start/stop er deaktiveret, pga. mgl. start spænding.
cobra427
Indlæg af cobra427 » 22. apr 2017, 15:52
Måske. Jeg havde den hos Carpoint til service. De undersøgte det. Det var deres svar. Jeg ville ikke da det ikke er min men en firmabil
Tilbage til "Transmission"
