Golf 3 IIl Ikke Køre?
Alt vedr. gear, kobling mv.
Jakobdj
Tilmeldt: 17. feb 2017, 22:06
Indlæg af Jakobdj » 17. feb 2017, 22:12
Har lige skiftet gearkassen og den kan gå i alle gear - men den vil ikke kører??? Nogen gange kommer der mislyde når man rør koblingen!!
Hjælpe er værdsat!!
Senest rettet af Jakobdj 18. feb 2017, 10:55, rettet i alt 1 gang.
Turbotrim
Tilmeldt: 7. okt 2008, 21:31
Re: Golf 3 VIl Ikke Køre?
Indlæg af Turbotrim » 17. feb 2017, 22:49
tænker der er noget galt med dit udrykkerleje måske
Jakobp
Tilmeldt: 1. dec 2016, 21:12
Indlæg af Jakobp » 17. feb 2017, 23:13
Hvad kan udrykkerlejet have gjort? Sidder ikke rigtig eller hvad?
Jakobdj
Re: Golf 3 IIl Ikke Køre?
Indlæg af Jakobdj » 18. feb 2017, 12:51
Kobling er der ikke blevet pillet ved
hvad kan det være??
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 18. feb 2017, 13:05
Du kommer kun tættere på svaret ved at få gearkassen af, desværre :(
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Been thanked: 35 times
Indlæg af svan » 18. feb 2017, 13:27
Det kan jo også være det selvjusterende kabel
Jakobdj
Indlæg af Jakobdj » 18. feb 2017, 14:03
Har prøvet at tage kablet af og starte i første gear - der sker stadig ikke noget?
Jakobdj
Indlæg af Jakobdj » 18. feb 2017, 14:04
Er bange for at gearnavet ikke tager ved inde ved koblingsnavet...
Kinojserguru
Tilmeldt: 1. jul 2013, 19:45
Been thanked: 22 times
Indlæg af Kinojserguru » 18. feb 2017, 14:14
Og du har sat trækaksler på ? ;)
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Jakobdj
Indlæg af Jakobdj » 18. feb 2017, 14:22
Trækaksler virker som de skal har sat den i gear hvor jeg har haft bilen løftet op, jeg drejer så på hjulet og trækasksleren drejer fint med i begge sider
Jakobdj
Indlæg af Jakobdj » 18. feb 2017, 14:24
Jeg var ude og kigge i bilen og fandt ud af at gearkasserne har 2 forskellige koder.
Den gamle jeg har taget af har koden CHE
Den nye jeg har sat på har koden ACD
Jeg understreger igen at koblingen ikke er skiftet
Kinojserguru
Indlæg af Kinojserguru » 18. feb 2017, 14:33
Uden at vide det så spørger jeg måske dumt, men har højgearsaksel samme dimension på de 2 gearkasser ?
/ Erik.
Jakobdj
Indlæg af Jakobdj » 18. feb 2017, 14:40
Det var ikke et dumt spørgsmål - men det har jeg ikke tjekket, ved første øjekast ser de ens ud, men det kan jeg ikke bruge til noget - tror højgeakslen er for stor eller lille i forhold til koblingen..
Jakobdj
Men er der nogen der ved om der er forskel på størrelsen af de to?
Kinojserguru
Indlæg af Kinojserguru » 18. feb 2017, 14:56
Prøv og sæt bilen i gear og løft det ene forhjul fra jorden så bilen står på 3 hjul, og så ellers dreje på det løftede forhjul, den skal trække motoren med rundt og hvis det løber frit, har du en defekt gearkasse eller en for tynd højgearsaksel.
Ved du om gearkassen er OK ?
/ Erik.
Jakobdj
Indlæg af Jakobdj » 18. feb 2017, 15:41
Tjekkede alle gear inden jeg satte gearkassen på og den kørte meget fin i alle gearene - så er ret sikker på at højgearakslen er af forkert størrelse
Jakobdj
Indlæg af Jakobdj » 18. feb 2017, 18:26
Har lige fundet ud af at ACD gearkassen er fra en golf II gti - og højgearakslen er bekræftelig mindre en koblingsnavet
Nu er spørgsmålet om den koblings - sæt fra en golf 2 gti passer på min golf 3
Nogen der har prøvet det??
Kinojserguru
Indlæg af Kinojserguru » 18. feb 2017, 19:05
Afhænger nok af hvilken motor du har i din G3'er, men er da rimelig nem at finde ud af, her er et eksempel :
https://www.skruvat.dk/Koblingss%C3%A6t ... oCVgjw_wcB
/ Erik.
svan
Indlæg af svan » 19. feb 2017, 09:04
Det lyder mærkeligt, jeg har før haft sat en gearkasse fra en g3 1,6 på en golf 2 gti pf maskine, det gik fint, bortset fra at speedometeret passede ad helvede til
Kinojserguru
Indlæg af Kinojserguru » 19. feb 2017, 09:49
Uden at vide det og komme ind i alt for mange gætterier, så kan det jo være det skifter mellem 1.6 og 1.8/2.0 ;) I linket jeg sendte, er der jo ingen 1.6 med den kobling de viser.
/ Erik.
Jakobdj
Indlæg af Jakobdj » 19. feb 2017, 12:52
@ kino og svan
Min motor er en golf III GTI 8v fra 95 som jo er født med CHE gearkasse
Problemet er bare den at den gearkasse (ACD) jeg har monteret, normaltvis sidder på en golf 2 gti og de første modellerne af golf 3 gti - sidenhen har vw fået lavet nye gearkasser til golf 3'erne
Har været inde på flere auto hjemmesider og der er og 2 forskellige mål til de 2 gearkasser
Ny Kobling er bestilt (tak for link kino), og så følger jeg lige op på i næste uge
God søndag
Jakobdj
Indlæg af Jakobdj » 3. mar 2017, 21:54
Hej igen
Jeg fik skiftet koblingen i dag - og kan bekræfte højgearakslen var mindre end navkoblingen, altså er ACD højgearakslen mindre end på CHE. Hvorfor bilen med sikkerhed ikke kunne kører
Jeg satte en kobling på som passede med med ACD kassen, og det kunne nemt lade sig gøre.
Så ved i det, når i en dag står overfor samme problem.
Starteren røg på den i dag, så har noget nyt at kigge på hehe :)
God weekend
svan
Indlæg af svan » 3. mar 2017, 22:48
Super, tak for info, fedt du kom ud og køre
Tilbage til "Transmission"
