Skifte kobling i Polo
- Tilmeldt: 1. okt 2012, 16:37
Hej.
Hvad skal der til for at skifte kobling i Polo 6N. Motoren skal vel sænkes lidt i venstre side som på de tidligere modeller. Men hvad skal der mere til. Hjulophæng ?. Eller ?
Re: Skifte kobling i Polo
Der må da være en der kan fortælle om man skal fjerne måske hele broen eller om det er nok at sænke motoren
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
jeg er ret sikker på du kan tage den ned uden at skal have forbro ned. Der er jo ikke stor ramme under en polo. mener heller ikke du skal have bærearm afmont. sænket motor, ja, den skal nok lidt ned, det gør det ofte nemmere.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Ok. Tak. Det prøver jeg. Så må jeg se. Synes bare at broen fylder mere end på de ældre modeller
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Jeg har skiftet på en 6N 1.6 benzin, og der havde jeg end ikke løsnet forbroen.
Bagerste motorophæng skal væk, og så fjerner du jo naturligvis gearkasseophænget. Dermed kommer hele motor/gearkasse ned. Og det gik ihvertfald fri dengang jeg skiftede.
Det man siger, er man selv
Tør næsten ikke skrive det... men den hang faktisk kun i ophænget i højre side ved vangen :-/
Det er ikke helt optimalt, men det var altså før jeg fik en mulighed for at hænge motoren op. Men gearkassen er ikke så tung, så hvis du har en gearkasse donkraft, kandidat jo understøtte med den.
Nu ved jeg ikke om du er mekaniker, men være lige opmærksom på det selvjusterende koblingskabel også. Det kan godt drille en lille smule. Det er givet godt ud lige at tage sig 5 min. til at få det ordentligt afmonteret.
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Det originale selvjusterende kabel er noget fanden har skabt i vrede. Skær det i to dele, og smid begge ender ud. Og køb så et manuelt justerbart. Så er man kørende.AAMS skrev:Nu ved jeg ikke om du er mekaniker, men være lige opmærksom på det selvjusterende koblingskabel også. Det kan godt drille en lille smule. Det er givet godt ud lige at tage sig 5 min. til at få det ordentligt afmonteret.
Tak. Mener faktisk at det er et uoriginalt manuelt justerbart kabel der sidder på. Er faktisk mekaniker. Eller var. Har ikke rørt andet end konens bil siden midt 80èrne.
