Dsg 6 træls i sving
Alt vedr. gear, kobling mv.
sobbenw
Tilmeldt: 9. jul 2012, 23:29
Dsg 6 træls i sving
Indlæg af sobbenw » 29. apr 2017, 22:08
Jeg har et spørgsmål ang min golf 5 gti med dsg 6 gearkasse, det er lidt svært og forklare, men jeg prøver at beskrive det så godt jeg kan.
Når jeg kører i D og kører ud af et skarpt sving,så slipper jeg selvfølgeligt speederen inden jeg kører ud af svinget, når jeg så trykker let på speederen igen for at kører ud af svinget, så er det som om at gearkassen i et sekund eller 2, ikke rigtigt kan finde ud af om den skal vælge 2 eller 3 gear. Det der så sker er at motoren når at opbygge lidt omdrejninger inden den vælger gearet, som så resultere i at der kommer et ryk i bilen når den kommer i gear.
Er det normalt med dsg 6 gearkassen når man kører i D? Er der noget man kan gøre ved det?
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Kommerciel bruger: Carsolutions
Been thanked: 62 times
Re: Dsg 6 træls i sving
Indlæg af DJ_Gran » 29. apr 2017, 22:16
Min kan godt gøre lidt det sammen men ikke så kraftigt som du beskriver. Det er måske et halvt sekund den lige overvejer det og så måske går et gear ned i stedet for at blive i det samme som den er i.
Sendt fra min FRD-L09 med Tapatalk
sobbenw
Indlæg af sobbenw » 29. apr 2017, 22:24
Det er nok også lidt overdrevet med 2 sekunder, det er nok nærmere et halvt til et helt sekund, men det er stadig nok til at der kan komme et træls ryk i bilen.
DJ_Gran
Indlæg af DJ_Gran » 29. apr 2017, 22:35
Det gør min os. Har ikke spekuleret mere i det. Den har trods alt gået 460000 min, så slog det hen som slitage.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Indlæg af Blackfinger » 30. apr 2017, 01:19
Vw-dude
Tilmeldt: 25. aug 2013, 10:07
Indlæg af Vw-dude » 30. apr 2017, 08:20
Det gør mine biler også, når du slipper gasen tror bilen at du snart vil bremse og gør klar med et gear ned, du gør så det modsatte og giver gas igen derfor skal den bruge lidt tid til at finde et højere gear
Seat Altea xl 2,0 Tdi dsg 140hk+
Seat Altea 2,0 Tfsi fr dsg 200hk+
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 170 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af QT1410 » 30. apr 2017, 09:00
Virker det bedre i "Sport" ?
sobbenw
Indlæg af sobbenw » 30. apr 2017, 11:09
I sport og manual gear er der ingen problemer, så man kan jo bare manuelt vælge det gear man gerne vil have ud af svinget i. Men jeg kører normalt altid i D "dovenskaben længe leve" selvom den skifter alt for hurtigt op i gear i bla. rundkørsler og sving, en mellemting imellem D og S ville nok gøre køreoplevelsen perfekt til min kørestil :D
sobbenw
Indlæg af sobbenw » 30. apr 2017, 11:19
Tak for videoen, der forklare de perfekt hvorfor dsg i D mode kan virke lidt rykkende i bla sving :D
Kasperfolini
Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
Geografisk sted: Odense.
Indlæg af Kasperfolini » 30. apr 2017, 17:51
Jeg ville helt sikkert lige pille højre baghjulsleje af og se om det er intakt,
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
Tilbage til "Transmission"
