Dsg 7 hakker/rykker fejlfinde
- Tilmeldt: 31. jan 2016, 11:41
Har en golf 6 dsg 7 gear, 2009, 1.4 tsi.
Den hakker mellem 1 og 2 gear det er under opstart. Den gør det 90 procent af gangene.
Er der nogen der ved noget om det eller kender nogen der kan fejlfinde hvad der er galt?
Det er hvad en har skrevet engang og jeg oplever det samme som personen hernede:
"Hej
Jeg har lige købt en Golf 1.6 TDI variant DSG7 diesel fra 2012.
En gang imellem oplever jeg at den hakker en lille smule i gearet når bilen sættes i gang fra 0 km/t. Altså det sker kun i første og andet gear. Det er ikke hver gang, men kun periodisk
Er det meget normalt, eller skal den ALTID glide 100% uden hakken?
Har læst at der netop har været en del problemer med dette på den gearkasse, men er i tvivl om min er ramt af problemet".
Tak!
"Hej
Tak!
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
Re: Dsg 7 hakker/rykker fejlfinde
Æh - har du kigget i den lange tråd om "DSG q200 glider/hakker ved acceleration"???
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=117621
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 287 times
DQ200 fra de årgange døjer med dårlige koblinger og ikke nødvendigvis det som den anden tråd handler om. Det gør at bilen rusker ved igangsætning. Min egen 160'er G6 fra 2011 gjorde det samme da jeg købte den brugt med 60.000 km på tælleren. Måske det er det problem du har?
Så du tror det er min kobling der skal skiftes?claussor skrev:DQ200 fra de årgange døjer med dårlige koblinger og ikke nødvendigvis det som den anden tråd handler om. Det gør at bilen rusker ved igangsætning. Min egen 160'er G6 fra 2011 gjorde det samme da jeg købte den brugt med 60.000 km på tælleren. Måske det er det problem du har?
- Tilmeldt: 10. apr 2013, 07:25
Min gamle Octavia 1.6 tdi med DSG7 fra 2010 gjorde præcis det samme. Fik skiftet koblinger på garantien, hvorefter problemet forsvandt. Kørte efterfølgende ca 80.000 km på 3 år uden problemer, hvorefter jeg solgte bilen.
Men læs evt. tråden der linkes til længere oppe, omkring DSG7. Det er temmelig deprimerende ...
Hvad skal man sige til VW så man kan få kulance eller andet? Erkender de det med det samme eller?Grandjean skrev:Min gamle Octavia 1.6 tdi med DSG7 fra 2010 gjorde præcis det samme. Fik skiftet koblinger på garantien, hvorefter problemet forsvandt. Kørte efterfølgende ca 80.000 km på 3 år uden problemer, hvorefter jeg solgte bilen.
Det tror jeg ja. Og når du så har fået skiftet din kobling kan du så fortsætte med at skrive i den anden tråd, da du så får de nye koblinger der glider med tilhørende software der introducerer det...Basshar skrev:Så du tror det er min kobling der skal skiftes?claussor skrev:DQ200 fra de årgange døjer med dårlige koblinger og ikke nødvendigvis det som den anden tråd handler om. Det gør at bilen rusker ved igangsætning. Min egen 160'er G6 fra 2011 gjorde det samme da jeg købte den brugt med 60.000 km på tælleren. Måske det er det problem du har?
Jeg vil tro det er tæt på umuligt at få 100% kulance på en bil fra 2009, hvis ikke der tidligere har været skiftet koblinger. Min bil var kun lige knap 2 år, da jeg fik skiftet koblinger, så der var stadig fuld garanti på.Basshar skrev:Hvad skal man sige til VW så man kan få kulance eller andet? Erkender de det med det samme eller?Grandjean skrev:Min gamle Octavia 1.6 tdi med DSG7 fra 2010 gjorde præcis det samme. Fik skiftet koblinger på garantien, hvorefter problemet forsvandt. Kørte efterfølgende ca 80.000 km på 3 år uden problemer, hvorefter jeg solgte bilen.
Men fordi det er et kendt problem, ville jeg bestemt forsøge. Jeg havde en mekaniker med ude at køre, og han erkendte ret hurtigt at koblingerne skulle skiftes, så jeg formoder at de kendte til problemet.
Okay det vil jeg prøve. Var det Gladsaxe du tog den til?Grandjean skrev:Jeg vil tro det er tæt på umuligt at få 100% kulance på en bil fra 2009, hvis ikke der tidligere har været skiftet koblinger. Min bil var kun lige knap 2 år, da jeg fik skiftet koblinger, så der var stadig fuld garanti på.Basshar skrev:Hvad skal man sige til VW så man kan få kulance eller andet? Erkender de det med det samme eller?Grandjean skrev:Min gamle Octavia 1.6 tdi med DSG7 fra 2010 gjorde præcis det samme. Fik skiftet koblinger på garantien, hvorefter problemet forsvandt. Kørte efterfølgende ca 80.000 km på 3 år uden problemer, hvorefter jeg solgte bilen.
Nej, det var Skoda i Risskov, ved Århus.Basshar skrev:Okay det vil jeg prøve. Var det Gladsaxe du tog den til?Grandjean skrev:Jeg vil tro det er tæt på umuligt at få 100% kulance på en bil fra 2009, hvis ikke der tidligere har været skiftet koblinger. Min bil var kun lige knap 2 år, da jeg fik skiftet koblinger, så der var stadig fuld garanti på.Basshar skrev: Hvad skal man sige til VW så man kan få kulance eller andet? Erkender de det med det samme eller?
