Godaften,
Jeg har for nylig fået skiftet instrumentpanelet i min Golf IV 1.9 TDi med et brugt instrumentpanel.
Jeg har en række irriterende problemer jeg gerne vil have løst, men dialogen med VW er gået lidt i hårdknude. Lang historie som jeg vil udelade her.
Problem 1: Speedometeret viser nu for LIDT
Speedometervisning 50 km/t - faktisk hastighed 56 km/t
Speedometervisning 80 km/t - faktisk hastighed 90 km/t
Speedometervisning 110 km/t - faktisk hastighed 123 km/t
Speedometervisning 130 km/t - faktisk hastighed 145 km/t
VW siger at speedometervisningen IKKE kan justeres, hvilket jeg har mere end svært ved at acceptere.
Deres "tilbud" var at tage det nye brugte speedometer retur og montere et nyt.
Kan det virkelig passe at det ikke kan justeres?
Problem 2:
Nu viser den forbrug i l/100km og jeg kan ikke skifte den tilbage til km/l.
At km-standen så blev øget med 82.000 km kan jeg leve med.
Og at den er holdt op med at skrive beskeder på tysk er også ok.
Er der nogen der ved noget / evt kan hjælpe - meget gerne på Sjælland??
Rasmus
Speedometer viser for lidt
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Re: Speedometer viser for lidt
Kører du med den rigtige størrelse hjul?
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Det er ikke usandsynligt at speedometervisningen ikke kan justeres - og det vil højst sandsynligt ikke afhjælpes med montering af et nyt instrument.
Jeg har en Seat Alhambra '06, der langt hen ad vejen er teknisk baseret på en Golf 4 - og jeg har ingen muligheder for at justere speedometervisning.
Jeg har så været så heldig at ramme en dækmontering, hvor speedometeret passer meget tæt på 100% - 195/65-16"
Hvilken dækmontering kører du med? Det kunne nok løses det vej omkring
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
- Been thanked: 12 times
Jeg ved alle de forespurgte parametre kan justeres med VCDS på nogle instrumenter:
Det her er sakset fra en VCDS-labelfil for 1J0-920-xx fundet derude på indernettet:
; [07] Kodning information
C00,Kombiinstrument (J285) Kodning
C01,xxxx?: Vejstrækningstal (K-værdi Impulser/Km)
C02, 1 = 1.4l/55kW AHW/AKQ med manualgear (4358)
C03, 2 = Andre motortyper samt Automatgear (3538)
C04, 3 = 1.6l/74-77kW & 1.9l/50kW-SDI med manualgear (4146)
C05, 4 = ? (3648 Impulser/Km)
C06,xxx?x: Cylinderantal
C07, 4 = 4 cylinder
C08, 5 = 5 cylinder
C09, 6 = 6 cylinder
C10,xx?xx: Landevalg
C11, 1 = Europa (EU) / 2 = USA (US) / 3 = Kanada (CDN) / 4 = England (GB)
C12, 5 = Japan (JP) / 6 = Saudi Arabien (SA) / 7 = Australien (AUS)
Tilpasningskanaler:
A004,0,04 - Sprogvariant for fejlmeddelelser og Navigation
A004,5,Sprogvariant for fejlmeddelelser og Navigation
A004,6,1 = Tysk
A004,7,2 = Engelsk
A004,8,3 = Fransk
A004,9,4 = Italiensk
A004,10,5 = Spansk
A004,11,6 = Portugisisk
A004,12,7 = Uden tekst
A004,13,8 = Tjekkisk
Kodnings- og tilpasningsmuligheder afhænger helt af reservedelsnummeret på instrumentet...
C07, 4 = 4 cylinder
C08, 5 = 5 cylinder
C09, 6 = 6 cylinder
Tilpasningskanaler:
A004,6,1 = Tysk
A004,7,2 = Engelsk
A004,8,3 = Fransk
A004,10,5 = Spansk
+1
Landevalg skal sættes til 5 Japan, så vises kmIl.
Kilometerstand kan også justeres med rette hard/software.
- Tilmeldt: 27. apr 2016, 22:49
Jeg kører med 195/65/15 - og det har jeg altid gjort.
Før instrumentet blev skiftet var kilometer visningen korrekt - dette problem skyldes alene skiftet af speedometer.
Glemte vist at skrive at det gamle instrument viste rigtigt - væsentlig information.
Må have min mekaniker til at kigge på de koder der omtales i et af de andre svar. Og måske noget med impulserne - det kan jo ikke skade at prøve den vej rundt.
Eller er der en på Sjælland der kan hjælpe med det?
vh,
Rasmus
vh,
Rasmus
Ham der René@Cartrends kan vist sit kode-shit...rasmush skrev:Eller er der en på Sjælland der kan hjælpe med det?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Man kan godt justere speedometervisningen ved at remappe eepromen. Det er en lidt omstændig proces.
