Tomatgearkasse på Golf 3 VR6 laver pjatrøv(nødprogram)
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Jeg har fået købt mig sådan et ualmindeligt dejligt eksemplar, af en Golf 3 VR6er, der dog har den gamle 4 trins automatgearkasse.
Det kører i og for sig egentligt helt ok, men engang imellem går den i nødprogram (altså kun vil køre i 2. gear)
Så kan jeg bare lige hive tænding og smide den på igen (Så nulstiller den selv) og så kører det helt perfekt igen.
Der er blevet læst en fejlkode ud på gearkassen der hedder 00652 027 - Gearkasseovevågning - Urealistisk Signal.
Jeg har tjekket at oliestanden er iorden, der er måske lige en spids for meget på, så ved ikke om det kan have en indflydelse på den?
Håber der sidder en eller to derude, som har lidt forstand på de gamle 4 trins kasser - Alt hjælp er i hvert fald kærkomment.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Tomatgearkasse på Golf 3 VR6 laver pjatrøv(nødprogram)
Løser et olie og filterskift ikke mange sjove ting?
- KBoesen
Jo, men den har fået en anden brugt gearkasse med kun 70.000 km på tælleren for et par måneder siden, hvor olie og filter er skiftet.GaSelle skrev:Løser et olie og filterskift ikke mange sjove ting?
Så det burde ikke være et problem, medmindre at den smule for meget olie der er på kassen, laver alt balladen.
- KBoesen
Der er ikke meget respons herinde umiddelbart? Håber der er andre der byder sig til, som har lidt kendskab til dem her.
Jeg har lige været ude og trække oliepinden til gearkassen, så jeg lige kan vise hvor olien står til.
Olien står oppe til den gule pil og så tænker jeg om der hvor de to røde pile er, om det er max og minimum?
- Tilmeldt: 1. sep 2008, 16:45
KBoesen skrev:Der er ikke meget respons herinde umiddelbart? Håber der er andre der byder sig til, som har lidt kendskab til dem her.
Hvad med instruktionsbogen findes der ikke en anvisning ?. Husk at oliestanden måles med moteren i tomgang.
Golf V GTI 2005 stage 1
- KBoesen
Må lige grave lidt i det, når jeg kommer hjem. Oliestanden er tjekket med slukket motor, så det prøver jeg lige med den i tomgang.dalix skrev: Hvad med instruktionsbogen findes der ikke en anvisning ?. Husk at oliestanden måles med moteren i tomgang.
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Jeg tror max og min er der hvor pinden er flad og de 2 "knopper er så hhv 1/3 og 2/3, men du bør nok chekke manualenKBoesen skrev: Olien står oppe til den gule pil og så tænker jeg om der hvor de to røde pile er, om det er max og minimum?
- Tilmeldt: 22. apr 2010, 12:42
- Geografisk sted: Midtjylland
- Been thanked: 12 times
Husk som sagt at motoren skal stå i tomgang og olien skal være varm.KBoesen skrev:Må lige grave lidt i det, når jeg kommer hjem. Oliestanden er tjekket med slukket motor, så det prøver jeg lige med den i tomgang.dalix skrev: Hvad med instruktionsbogen findes der ikke en anvisning ?. Husk at oliestanden måles med moteren i tomgang.
Golf MK1 cabriolet karmann "Coast edition" 1990 (Sommer)
Golf MKV GTI DSG 2005 stage 1. ( hele året )
Seat Ibiza FR 1.0 TSI 115 DSG 2018 ( konebil )
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Alt det gætteri kan man ikke bruge til noget
Hvordan har du tjekket oliestand ? for det er lidt speciel på sådan en tomat gearkasse
http://www.deylan.co.uk/golf/096%20Flui ... /index.htm
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Det er som M Power skriver, vitalt for den gearkasse, at oliestanden er meget nøjagtig det den skal være, ellers lever den sit eget liv. Desuden skal man være opmærksom, når man påsætter dækslet efter olieskift, at printbanerne inde i, ikke er klemt. Og sidst men ikke mindst, så dør den syvpolede føler i enden af gearkassen over tid. Ud over den informerer om, hvilket gear der skal vælges, så sender den også informationer om omdrejninger og temperatur til styringen, som ligger under bagsædet. Tjek evt. også stikket til styringen under bagsædet, at der ikke har været fugt i det på et tidspunkt Alt efter årgang, og nummer på boksen under sædet, så kan det være jeg har en ekstra liggende, du kan prøve med, hvis ikke det hjælper at få den nøjagtige oliestand på gearkassen. Lidt inspiration: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00652
Kim B., club GOLF Danmark
- KBoesen
Nu har jeg prøvet at tjekke oliestanden på kold motor, hvor den står i tomgang. Så står olien ved den nederste røde streg, på det billede jeg har lagt op. Det burde vel være godkendt?
Jf. instruktionsbogen, skal oliestanden ligge mellem de to markeringer. Det må vel være de to små prikker?
Og tak for det beskrevede Kim. Det var også lidt det jeg tænkte, at den føler måtte have flere funktioner. Jeg har en anden føler liggende fra en anden gearkasse jeg har stående. Den kan jeg prøve at montere engang, og se om det hjælper.
Samt så tjekker jeg lige stikkene om til boksen ved bagsædet.
- KBoesen
Nu har jeg undersøgt det hele lidt nærmere og fandt så ud af efter meget møg og besvær, at den anden 7 polet sensor jeg har liggende, ikke passer stik med den der sidder på gearkassen.
Så hvis nogen ligger inde med en 7 polet sensor til en auto.kasse med reservedelsnr. 095 919 823C er jeg helt hundrede køberen - Classic Parts vil nemlig have en plovmand for en ny.
Derudover kan jeg sku ikke finde nogen som helst boks eller lignende under bagsædet på bilen? Kan den sidde et andet sted?
Hvilken årgang er den ? På de 2 jeg har haft (1994 og 1997), der har boksen ligget under bagsædet i venstre side (førersiden). Der er også en boks i højre, men det er ABS.
