Hej med jer
Blot nysgerrig her, men er det muligt at ændre 5 gearet, så motoren kommer lidt ned i omdrejninger ved motorvejshastighed ?
Syntes at kan se på nyere årgange (Efter 2009) af VAG med samme motor, kører med lidt lavere omdrejninger i 5 gearet, end min som er fra 2005.
Jeg kan nu godt leve med de høje omdrejninger (4200 rpm ved 140 km/t) for motoren støjer ikke så meget, men hvis det uden for meget besvær kunne ændres, vil jeg da nok være interesseret i det.
Mvh. Martin
