Er det normalt en gearkasse "eksplordere" på transporter?
- scrallar
- Tilmeldt: 29. dec 2012, 19:06
- Geografisk sted: 4690 Haslev / 3500 Værløse
I går kørte jeg i min Fars transporter T5 2,5tdi.
Jeg havde en stor maskintrailer efter med en bil ovenpå. Jeg nåede kun lige at starte bilen og komme op i andet gear hvor efter det føltes som om at den røg ud af gear.
Den vil slet ikke trække. Og den skræller bare nede fra gearkassen når jeg slipper koblingen når den er i gear.
Kobling fungere.
Alle gear føles også til at virke. Den skræller bare i hvilket som helst gear jeg vælger.
Jeg har prøvet at tage venstre trækaksel af da jeg håbede det kunne være det eneste kardan led, men det er intakt.
Højre trækaksel er også fin.
Her er bilen i 1gear, og vi drejer begge hjul samme vej.
https://youtu.be/8UxmgMtxVCQ
Kan det ikke kun være diff, eller noget andet i gearkassen der er knækket? = Anden gearkasse.
Kobling fungere.
Bil: Skoda octavia combi elegance 1,9 TDI 12/2009
http://www.bilgalleri.dk/galleri/261210 ... ance_combi
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
Re: Er det normalt en gearkasse "eksplordere" på transporter
jeg er ret sikker på at den har kværnet differentialet i den gearkasse.
Det er byt til byt desværre.
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
- Tilmeldt: 22. mar 2016, 22:18
Prøv lige at tage højre trækaksel af... kan være den har slidt strålerne væk til den. Mener man kan få et repsæt til det.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Min kammerats T5 2.5 TDI gjorde det samme. Det var strålerne ved en af trækakslerne.
- scrallar
Det lyder som der kunne være en lille mulighed for det "kun" er strålerne der er kværnet.
Jeg må hellere lige fået taget højre trækaksel af efter ferien inden gearkassen bliver dødsdømt
En anden gearkasse koster jo tæt på 8000-10000kr
Stumpen her er heller ikke gratis, men billigere end en ny kasse.
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Klassiker og et hurtigt fix.
Mente bare du netop havde skiftet Stikaksel på bilen tidligere? Nok malerhukommelsen der svigter.
T6 Transpeter TDI
- scrallar
Det kunne være lækkert hvis det "kun" er klumpen ved højre trækaksel, så jeg er fri for at købe en helt ny gearkasse til ham.
Det kommer selvfølgelig til at koste noget at få det lavet da jeg ikke har så meget forstand på det at jeg tør at tage gearkassen af selv.
Jeg valgte at smadre hans bil samme dag jeg selv tog på en lille bil ferie i min egen bil. Men på tirsdag er jeg hjemme igen, og så vil prøve at hive højre trækaksel af. Håber det er det yderste stråler på den klump som er revet i stykker så jeg kun behøver ny klump, og evt. ny trækakse i højre side
- malern
Hvis du er heldig, som mig, så er det kun den lille Stikaksel som skal skiftes. Ikke nødvendigt m komplet trækaksel.
Hvis det er din Stikaksel som er problemet, så er diff og gearkasse sikkert i orden. Akselstrålerne er lavet i et blødere materiale og går altid i stykker før selve diff.
Har jeg ihvertfald lade mig fortælle, og erfaret én gang.
Min "nye" OEM stikaksel har holdt de sidste 125K km med 400-500nm der alle bliver brugt hver dag.
T6 Transpeter TDI
- norn
- Been thanked: 171 times
Aksel stumpen som vises længere oppe skal skiftes og røret som går ind over akslen skal også skiftes
Koster lidt , men er hurtigt lavet
Der sidder en 6 mm umbrakobolt inde i midten af akslen som holder akslen fast i gearkassen , der skal bruges en ekstra lang topnøgle får at nå der ind , der falder ikke noget af inde i gearkassen og olien behøves heller ikke tappes af
- scrallar
Altså gearkassen behøver slet ikke af, og skilles ad?
Troede stumpen skulle monteres inde fra.
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
min gamle T5 åd også det led. Mekanikeren sagde han har skiftet et utal af dem på T5 - de æder dem råt.
- Geografisk sted: Slagelse
Nope det er lige til... Men der sker altså også jævnligt at den tager selve akslen med i faldet..!
Hvis du ikke har teknisk snilde, så lad være med at forsøge selv - bare et godt råd
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Jeg vil nu ikke mene at det kræver den helt store kædestrammer eksamen for at afmontere den gamle aksel og tjekke op på om det er strålerne der er røget sig en tur.GaSelle skrev:Hvis du ikke har teknisk snilde, så lad være med at forsøge selv - bare et godt råd
Hvis det er strålerne så skift begge dele, ellers går der temmelig sikkert ikke længe før det er galt igen.
Billige reservedele.
https://www.autodele24.dk/vw/transporte ... vaksel?s=5
Komplet gearkasse med aksler.
http://www.dba.dk/gearkasse-6-gears-fra/id-1028503608/
Det var ment som et godt råd. Hvis ikke han har den rette unbracotop, ikke kan samle den igen eller andet, så er det jo dumt at være startetm power skrev:Jeg vil nu ikke mene at det kræver den helt store kædestrammer eksamen for at afmontere den gamle aksel og tjekke op på om det er strålerne der er røget sig en tur.GaSelle skrev:Hvis du ikke har teknisk snilde, så lad være med at forsøge selv - bare et godt råd
- scrallar
Det beroliger mig lidt at der nok er en god chance for gearkassen ikke skal af
Olien er godt nok tappet af, for jeg troede at jeg måske ville kunne se om der var metal spåner i den. Men der var intet at se i olien. Men det er måske også et lille tegn på at der ikke er noget inde i gearkassen som er kværnet.
Jeg har selv lift og værktøj, og har også lidt teknisk snilde. Nok til jeg tør at hive aksel af . Det er mere når det kommer til hvis hele gearkasse/motor skulle ud så kunne jeg godt bruge en med lidt mere viden
Og takker for links. Jeg må hjem og hive højre aksel af, og få bestilt nogle stumper.
- scrallar
I havde ret!
Det er heldigvis kun den lille stikaksel, og trækakslen som skal skiftes.
Desværre sidder trækaksel sindssygt godt fast i lejet så jeg måtte tage spindel med af. Så nye lejer blev også bestilt da jeg ikke ved hvordan det vil gå når den kommer i pressen. Men det er ret billigt hos autodele24 så det går nok.
norn: Det rør du snakker om, er det nødvendigt at skifte? Hives det bare ud med en tang?
Jeg glemte at svare malern. Nej jeg har ikke skifte stikaksel på bilen før
http://peecee.dk/uploads/082017/tr%C3%A6k1.jpg
http://peecee.dk/uploads/082017/tr%C3%A6k2.jpg
http://peecee.dk/uploads/082017/Billede ... .09.06.jpg
Fedt
Det er squ rart når det svageste led sidder uden for gearkassen
