DSG motorbremser ved nedgearing
- Tilmeldt: 27. apr 2009, 17:44
- Geografisk sted: Herning
- Been thanked: 9 times
Min Octavia 2.0 tdi dsg fra 2014 motorbremser en smule ved nedgearing. Er det helt normalt?
Det mærkes med fra 4. til 3. og en del mere fra 3. til 2. gear.
Den gør det når man selv træder let på bremsen, så giver den ekstra hug i bilen, lige som hvis man træder ekstra hårdt på bremsen kortvarigt.
Der er intet hvis jeg sætter den i neutral og bremser ned, så det er helt klart når den er i gear.
Har lige fået ny gearolie for 400 km siden, så havde nok håbet at det ville hjælpe lidt på det.
Har haft bilen i 5 måneder og kørt omkring 15.000km. Men synes ikke at de symptomer har været der hele tiden.
Nogen ideér omkring, hvad det kan skyldes og om man kan gøre noget ved det?
2021 Skoda enyaq 80
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Re: DSG motorbremser ved nedgearing
Min Q5 med S Tronic gør det samme. Den har kørt 82.000 km men jeg har haft den fra de 73.000 km.
Når den bliver varm er det mindre udtalt. Gearolie skiftet for 2 mdr. siden. Bad værksted tage en tur og de mente, den skiftede som den skulle.
Ved acceleration kan jeg også mærke små "ryk" mest udtalt ved de lavere gear og når den er kold.
Har ikke kørt med S Tronic / DSG før, så har ikke erfaring med, hvordan den "bør" skifte.
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Prøv at laver en grundjustering af gearkassen.
http://www.dsgfiles.com
Fuldstændig det sammme med min. Så det er sikkert meget normalt.HenrikH29 skrev:Min Q5 med S Tronic gør det samme. Den har kørt 82.000 km men jeg har haft den fra de 73.000 km.
Kan en grundjustering gøres med vcds?
2021 Skoda enyaq 80
- Tilmeldt: 17. jan 2016, 16:06
- Been thanked: 18 times
DSG er konstrueret til at motorbremse bilen, men en grundjustering af gearkassen kan gøre det mindre udtalt. DSG er jo faktisk en almindelig gearkasse styret af en megatronic enhed med dobbelt kobling, og ikke en almindelig aut.gearkasse med converter.
Jeg må prøve at få den grundjusteret. Det er gangske fint, at den motorbremser, det skal bare helst ikke virke som om, at man giver bremsen er lille hug. Tak for svarene.
2021 Skoda enyaq 80
- HenrikH29
Lad os høre om det hjælpe med grundjustering. Jeg talte om det med værkstedet og de mente ikke det var nødvendig - eller ville give nogen effekt. Lidt det samme man kan læse her på VAGCars. Nogen siger det hjælper, andre ikke. Men omvendt kan det jo ikke skade at prøve.Omes skrev:Jeg må prøve at få den grundjusteret. Det er gangske fint, at den motorbremser, det skal bare helst ikke virke som om, at man giver bremsen er lille hug. Tak for svarene.
Nogen her på forum der kan grundjustere automatgearkassen i en Q5 3.0 TDI aut. S Tronic i Aalborg området ?
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Det er ikke fordi at den står i S. Altså sport.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Nej det er meget sjældent den kommer der over.Dasker skrev:Det er ikke fordi at den står i S. Altså sport.
2021 Skoda enyaq 80
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Min Passat gør akkurat det samme.
Jeg gennemførte en grundjustering for det samme, men uden at det bevirkede nogen som helst ændring.
Så jeg tror det er "by design".
Når man under deceleration triller langsomt frem mod en holdende bil i en bilkø i f.eks. 2. gear, og farten bliver så lav at den gearer ned i 1., er det ret udtalt. Snuden "dykker" næsten lidt lige et øjeblik, og trådstarters beskrivelse af at det føles som om man lige giver bremsen et hurtigt dap, er meget rammende.
Man skal selvfølgelig have muligheden for at motorbremse, men jeg synes logikken burde være sådan, at hvis man selv manuelt har gearet ned, så skal den koble til med det samme i det lavere gear og dermed motorbremse.
Hvis det derimod er gearkassen selv der har gearet ned fordi farten er faldet, så kunne den godt vente med at koble ind, til man igen skal bruge fremdrift - dvs når man igen rører speederen. Så længe man ikke rører speederen, kunne den godt bare friløbe, og dermed undgå dette lille fænomen.
Jeg oplever kun problemet når jeg kører i Manuel (hvilket jeg så gør 95% af tiden) eller S. Når man kører i D holder den jo 2. gear så længe bilen bare ruller 2 cm i timen, dvs den tager først 1. gear når den praktisk talt står helt stille. Sådan gør min i hvert fald.
Det skal i parantes nævnes at vores 2010 Octavia 1.4 TSI har ikke dette symptom.
Well, det er ikke verdens største problem ..
- Gigel
Går den det sammen i M ?Omes skrev:Min Octavia 2.0 tdi dsg fra 2014 motorbremser en smule ved nedgearing. Er det helt normalt?
- Tilmeldt: 13. feb 2017, 15:56
Jeg har haft et par forskellige DSG gearkasser, 2 fra VW og 2 fra Mercedes, de gør/gjorde præcis det du beskriver. Det er helt normalt og en af svaghederne ved DSG. DSG er super til de fremadgående men man giver så afkald på lidt komfort når det kommer til nedgearinger.
Mener faktisk at hvis bilen har eco-mode så mærker man det ikke, for så kører bilen i frigear når man ikke giver gas, i komfort og sport der motorbremser man som standard, men det kan vist også ændres med vagcom hvis man skulle have lyst til det, ellers var det på mercedes man kunne ændre det
Synes måske ikke, at det er så slemt, hvis jeg skubber den over i manuel, umiddelbart før jeg når frem til f.eks er lyskryds, hvor jeg ved at den vil begynde at geare ned.Gigel skrev:Går den det sammen i M ?Omes skrev:Min Octavia 2.0 tdi dsg fra 2014 motorbremser en smule ved nedgearing. Er det helt normalt?
2021 Skoda enyaq 80
Jeg har ikke drive mode knappen, det eneste jeg har, er noget med acc. Jeg kan ændre på i radioen, men det har vist mere med accelerationen at gøre, efter den har sænket farten pga. Forhindringer.CrAzY-HoRsE skrev:Jeg har haft et par forskellige DSG gearkasser, 2 fra VW og 2 fra Mercedes, de gør/gjorde præcis det du beskriver. Det er helt normalt og en af svaghederne ved DSG. DSG er super til de fremadgående men man giver så afkald på lidt komfort når det kommer til nedgearinger.
2021 Skoda enyaq 80
Min Passat har den indstilling der hedder "Coasting" on/off som man kan ændre i MFA, hvilket betyder om den kobler ud ved påløb.CrAzY-HoRsE skrev:Mener faktisk at hvis bilen har eco-mode så mærker man det ikke, for så kører bilen i frigear når man ikke giver gas, i komfort og sport der motorbremser man som standard, men det kan vist også ændres med vagcom hvis man skulle have lyst til det..
Og ja - det er klart, at hvis man sætter Coasting on så eliminerer man jo fuldstændig motorbremsning.
Til gengæld er den så helt vild med at koble ud og ind. Blot man tager et sving med påløb, så kobler den ud, og ind igen så snart man rører speederen igen. Det virker også lidt overdrevet - bare i den anden grøft.
Man kan vælge meller sort eller hvid, og det virker som om der mangler en mellemting.
- Gigel
Hader den Coasting funktion Har skiftet min software så er den helt fra.HansH skrev:Min Passat har den indstilling der hedder "Coasting" on/off som man kan ændre i MFA, hvilket betyder om den kobler ud ved påløb.CrAzY-HoRsE skrev:Mener faktisk at hvis bilen har eco-mode så mærker man det ikke, for så kører bilen i frigear når man ikke giver gas, i komfort og sport der motorbremser man som standard, men det kan vist også ændres med vagcom hvis man skulle have lyst til det..
Enig.Gigel skrev:Hader den Coasting funktion Har skiftet min software så er den helt fra.
Den tiltaler heller ikke mit temperament, så den er også slået fra her.
Dermed står tilbage, at jeg personligt har valgt at håndtere den uønskede motorbremsning ved ganske enkelt lige at skubbe gearvælgeren op i N når jeg er under deceleration og ikke gider at den dykker med snuden ved nedgearing i de små gear.
Når man så er klar til at øge farten igen, er det jo bare at skubbe den ned i D/M igen.. uanset om man kom til at holde helt stille, eller om der stadig er fremdrift i bilen.
- Gigel
HansH skrev:Enig.Gigel skrev:Hader den Coasting funktion Har skiftet min software så er den helt fra.
Men dette med motorbremsning er ikke helt standard og heler ikke ok når både mechatronic og kobling er ok.
Har set det på et par biler men havde ikke tid til at diagnosticere det .... nu har min begyndt at drille så det er tiden at undersøge dette lidt mere dybt, har en stærk fornemelse at det er mechatronic enheden som laver dette nummer.
Jep. Så snart du rører bremsen, kobler den til for at udnytte den smule motorbremsning der kan hentes, til at reducere farten.QT1410 skrev:Forsvinder coasting når man rører ved bremsen, som på Lupo 3L?
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Jeg har købt mig en Passat Variant B7 2.0TDI 177HK med DSG.
Den har også det dér "huggen" når den får fra 4->3 og 3->2. Jeg troede der var noget galt , men kan nu slå fast at det er sådan den bare er.
På samme måde har jeg heller ikke altid ultra blødt gearskift fra 2->3
Men fra 3. og op mærker jeg det nærmest slet ikke.
- Gigel
Som sagt, dette er tegn på et problem , men de nyere software kompensere for problemet.Buusdk skrev:Jeg har købt mig en Passat Variant B7 2.0TDI 177HK med DSG.
