DSG larmer ved idle når den er kold. Nyt svinghjul?
- Tilmeldt: 14. jan 2010, 19:59
Hejsa,
2011 Skoda superb combi DSG. 170hk
Jeg oplever en underlig metalisk bankelyd når bilen er kold og står i tomgang. Så snart jeg giver den lidt gas eller når jeg kører er der ingenting. kan høre den samme bankelyd i et kort øjeblik når motoren bliver slukket.
Jeg kan læse mig til i efterhånden utallige tråde at det nok er svinghjulet den er gal med. Bilen kører jo egentligt fint udover den irriterende lyd når den er kold, men bør jeg skiftet svinghjulet? Jeg tænker om der kan gå andet galt hvis jeg ignorere lyden og kører videre?
mvh
Jacob
mvh
Jacob
- Tilmeldt: 17. jan 2016, 16:06
- Been thanked: 18 times
Re: DSG larmer ved idle når den er kold. Nyt svinghjul?
Lyder som svinghjulet, der kommer slup i det. Havde en Jetta med helt samme problem og det var svinghjulet.. du skal nok ikke vente for længe med at få det undersøgt og skiftet!.. hvis bilen laver nogle udfald med smårystelser når man går ned i fart og evt mod lyskryds mv.. så er det 100% svinghjulet
- Tilmeldt: 24. nov 2008, 14:01
- Has thanked: 27 times
+1 på svinghjul
Sendt fra min ALE-L21 med Tapatalk
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Hvor langt har det nuværende svinghjul gået? Jeg fik skiftet mit ved 240.000 km på min Superb.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
Bilen har gået 326.000
Svinghjul blev skiftet ved 226.000, så det har gået 100.000
- KMDTHY
Hrmmm ja okay. 100.000 lyder jo ikke af meget.
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Min første dsg bil, Seat Leon 1P, der var svinghjulet dårligt allerede efter 80.000km.
Har den til tider en sjov lyd fra koblingen når du slukker bilen?
Sendt fra min HUAWEI VNS-L31 med Tapatalk
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
Ved ikke hvad det er der "larmer" men når jeg slukker bilen er der bestemt en "klaprer" lyd et kort øjeblik.
Er der nogle risiko ved at køre med dette? Kan der være følgeskader eller bliver det bare gradvist værre og værre. Da vi skiftede motoren på bilen for en måneds tid siden (se min anden tråd) kiggede mekanikeren på svinghjulet da vi alligevel havde det hele skilt ad. Han sagde at det så ok ud. Noget med hvor langt han kunne trække de to skriver fra hinanden?
mvh
Jacob
mvh
Jacob
- Madsen9911
Jeg fik af vide, at på sigt kan svinghjulet blive så dårligt at det simpelthen begynder at gå fra hinanden og smadre koblingshuset (altså gearkasse huset).
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
Enig i at det kan gå fra hinanden og smadre gearkassen!! Men de to koblingsplader skal der ikke være noget slup i. Dublemasse svinghjul har sit eget liv, og kommer an på det mærke du fik i sidst.. hvis det er noget thansen skrammel, så kan det godt gå i stykker efter kort tid..
OK. Jeg har konstateret at der nok skal et nyt svinghjul til, men er det lige meget hvilket mærke? Min bil er en Skoda Superb Kombi 170KH DSG fra 2011
Valeo
Luk
Sachs
Har fundet denne på ebay:
http://www.ebay.de/itm/Schwungrad-VALEO ... Sw-KFXd3nO
Jeg kan se på min service historik at det der engang er blevet skiftet engang hos Skoda hedder:
03L105266CM
Men på Valeo linket står der kun: disse:
03G105266BC, 03L105266BN, 03L105266BM, 03L105266DM, 03L105266A, 03L105266B, 03L105266AD, 03L105266J, 415 0431 10, 415043110, 03G105266BB, 03L105266DL
Der er ikke en der ender i CM?
Der er også dette:
http://www.ebay.de/itm/LuK-Zweimassen-S ... SwNmxZumAq
Min motor code er CFGB og min gearkasse er:
min gearkasse hedder:
Part No SW: 02E 300 054 H HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2602
Revision: 05351112 Serial number: 00001102061354
Coding: 0000020
Shop #: WSC 33361 790 00079
VCID: 1B33A137DA2712C6611-804E
Nogen der kan hjælpe?
mvh
Jacob
Valeo
Luk
Sachs
03L105266CM
Der er også dette:
Coding: 0000020
mvh
Jacob
- Tilmeldt: 29. jun 2017, 23:51
Re: Dsg Larmer Ved Idle Når Den Er Kold. Nyt Svinghjul?
Du skal have et der hedder 03L105266DF
Nuværende bil:
'13 VW Passat B7 2.0 TDI DSG Comfortline
Tidligere VAG:
'03 Audi A4 Avant 1.9 TDI
Tidligere VAG:
OK tak, men vel også 03L105266CM som sidder derpå nu? Hvordan ved man hvilke numre der passer til bilen?
03L105266CM er blevet erstattet af 03L105266DF - formentlig en forbedret model
- svinghjul.jpg (111.46 KiB) Vist 2089 gange
Nuværende bil:
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
Kan nogle af jer se om dette sæt vil passe på min bil:
LUK 600 0017 00 CLUTCH KIT
Her få man jo både svinghjul og kobling i sættet til en billigere pris end jeg kan finde bare 03L105266DF
Mit problem er at der nogle steder står at dette sæt kun passer op til 5 måned 2011 og det er præcis den måned min bil er fra.......
mvh
Jacob
mvh
Jacob
Det sæt du kigger på er til manuel gear, så det passer ikke
Nuværende bil:
Tidligere VAG:
Tidligere VAG:
Tak. Det så jeg også lige
Har bestilt dette i dag. Det passe med det nummer du har givet mig også og var 1000kr billigere end det billigste jeg kunne finde i DK
https://www.ebay.de/itm/Luk-Zweimassens ... 2749.l2649
