Jeg har en automatgearkasse der sidder på en motor fra en Audi A4 (1.8 fra 1995). Motor gearkasse er taget ud af vognen.
Jeg kan ikke få gearkassen til at gå i neutral (frigear) når jeg rykker på gearskifteren på gearkassen. Hvad kan der være galt ?
vh Jesper
Automatgearkasse
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Automatgearkasse
Mon ikke der sidder en magnetventil som skal aktiveres før den kan det?? som aktiveres når man trykker på bremsen? når den sidder i vogntøjet..
- Tilmeldt: 17. mar 2009, 14:23
Jo du har sikkert ret.
Det havde jeg ikke tænkt på.
Ved du hvor den evt sidder på gearkassen.
den sidder inde i gearkassen...
Jeg ved ikke lige hvordan du trigger den når den står ude på jorden..!
