S-Tronic A3.
- Tilmeldt: 15. jan 2016, 15:48
S-Tronic A3.
Bilen "hugger" ved igangsætning. Især hvis den skal bakke op ad bakke. Men også ved igangsætning i 1. gear.
Duer ikke til vinter ved glat vej.
Har været til service og fortalt om problemet. Får at vide, det nok er galt med mechatronic.
Bilen har kørt ca. 65.000 km.
Er det sandsynligt? Ikke længere levetid på komponent i gearkasse?
Hvis løsningen med sandsynlighed er skift af mechatronic.
Hvor kan det gøres billiger end aut. værksted.
BOS?
BOS?
Ole
California T5 TDI Comfortline Tiptronic 2006(ab fabrik)
A3 TFSI 1.8 Ambiente Sportsback S-Tronic 2008. Navi Plus. Zenon Plus.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Re: S-Tronic A3.
Prøv at ringe gerne til danskbilservice I Farum. Og tal med Per. Den skal have en anden software.
- Marshall
- Tilmeldt: 12. nov 2008, 10:33
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 25 times
Re: S-Tronic A3.
Har du fået ny software på din? Noget der virker?aknedude skrev:Prøv at ringe gerne til danskbilservice I Farum. Og tal med Per. Den skal have en anden software.
Re: S-Tronic A3.
Forventer at få det i næste uge, der er kommet en ny opdatering, der kræver en anden udlæsningsmetode end den tidligere.Marshall skrev:Har du fået ny software på din? Noget der virker?aknedude skrev:Prøv at ringe gerne til danskbilservice I Farum. Og tal med Per. Den skal have en anden software.
og det stik er der lidt ventetid på.
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 281 times
Re: S-Tronic A3.
Aaaarhhh mon ikke det er en defekt et sted. Godt nok er jeg selv med på vognen angående DQ200 og dens fejl, men hvis det er så slemt det ikke duer til vinter, så tror jeg der må være mekanisk defekt et sted. De problemer DQ200 døjer med er trælse men mest af alt et komfort problem.
Derudover er det en ældre DQ200 dvs. slet ikke med de nye koblinger og software der laver alt det ballade. Mon ikke der skal en ny mechatronic eller kobling til?
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 10 times
Re: S-Tronic A3.
Måske din har samme problem som jeg roede med for nogle år side.
Det blev først godt der den fik en ny mechatronik enhed.
Vores var en af dem med det serie nummer som laver nummer.
- 3E39BCEA-61DD-421F-A382-6C9AD5B03B31.jpeg (56.12 KiB) Vist 3897 gange
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
Re: S-Tronic A3.
Først tak for respons.
Har ikke den store tekniske indsigt. Så bliver lidt rundtosset af modtagne indlæg.
Forstår dog, at det kunne være en god ide at ringe til: danskbilservice I Farum. Og tal med Per.
Ole
Re: S-Tronic A3.
Så kører fruens lille A3 fint igen.
Tak for hjælp her i forum!
Den har været i hænderne hos Per i Farum (Dansk Bilservice). (Der er langt til Farum fra Skælskør).
Opdatering, var desværre ikke nok.
Men 12.000kr. for en ny Mechatronic er en fair pris.
Blot skuffet over kvaliteten i komponenter brugt i en Audi.
Burde kunne holde mere end 60.000km.
Ole
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Re: S-Tronic A3.
9 år. Det er da ok, er det ikke? Det synes jeg det er.
Det er mekanik og elektronik under meget skiftende termiske belastninger. Så det vil ældes.
Re: S-Tronic A3.
9 år muligvis, men 60.000 er godt nok ikke meget. Men det er hvad man kan forvente af en DQ200 tænker jeg. Det er bare ikke langtidsholdbart sammenlignet med DQ250.
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: S-Tronic A3.
En S-tronic Gearkasse er ikke magen til en DSG DQ200. De er begge 7 trins gearkasser MEN DQ200 kører med tørkoblinger hvor S-tronic har vådkoblinger
- Has thanked: 609 times
- Been thanked: 348 times
Re: S-Tronic A3.
Kan du bakke det udsagn op med lidt dokumentation?Bay skrev:En S-tronic Gearkasse er ikke magen til en DSG DQ200. De er begge 7 trins gearkasser MEN DQ200 kører med tørkoblinger hvor S-tronic har vådkoblinger
Re: S-Tronic A3.
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct-shift_gearbox
Her kan du se lidt nede på siden at der er mange varianter af DSG/S-tronic både med tørkobling og vådkobling
Re: S-Tronic A3.
Øhhh...
Dit første link nævner specifikt den mindste 7-speed med dry clutch.
Det andet link er om andre gearkasser og dermed ikke rigtig relevant.
Jf https://en.wikipedia.org/wiki/Direct-shift_gearbox
Så findes der kun én DSG 7 med tøre koblinger, så det må jo være den der henvises til i dit eget link.
Re: S-Tronic A3.
De 2 typer s-tronic jeg har linket til i første link er da med våde koblinger. Kig lige efter igen...
Re: S-Tronic A3.
Fair nok: Fra dit eget link:Bay skrev:Nej du bør undersøge og læse lidt mere... Se wiki linket
The ultra-compact seven-speed S tronic in the A1* and A3 weighs only about 70 kilograms (154.32 lb). Their two dry clutches do not need a separate oil supply, adding further to their efficiency. All versions of the S tronic can be combined with the Audi start-stop system.
Re: S-Tronic A3.
Den med tør koblinger (DQ200) nævnes i dit eget link.Bay skrev:De 2 typer s-tronic jeg har linket til i første link er da med våde koblinger. Kig lige efter igen...
Lidt mere fra Autocar: https://www.autocar.co.uk/car-review/au ... ive-review
Læs eventuelt kommentarerne.
Re: S-Tronic A3.
Her er lidt på tysk:Bay skrev:De 2 typer s-tronic jeg har linket til i første link er da med våde koblinger. Kig lige efter igen...
https://www.motor-talk.de/forum/rueckru ... 50784.html
Re: S-Tronic A3.
OK
Så konklusionen må være at man både kan få en tværliggende DSG / S-TRONIC 7 trins med tørkoblinger i form af DQ200
og med vådkoblinger i form af alle de andre
Name Orientation Ratios Max. torque (N·m) Clutch type
DQ200 Transversal 7 250 Dry
DQ250 Transversal 6 400 Wet
DQ380 Transversal 7 380 Wet
DQ381 Transversal 7 420-430 Wet
DQ500 Transversal 7 600 Wet
DQ511 Transversal 10 550 Wet
DL382 Longitudinal 7 400 Wet
DL501 Longitudinal 7 600 Wet
Spørgsmålet er så hvilken en af dem der ligger i den omtalte A3 og om en DQ200 kaldes S-tronic på Audi sprog
Re: S-Tronic A3.
En A1 eller A3 1.4 TFSI S-tronic bruger DQ200. Prøv at kig i de links jeg delte, specielt den tyske til sidst.Bay skrev:OK
Re: S-Tronic A3.
Motor/gearkasse sammensætning er umiddelbart identisk på Golf7/A3 8P, så det er ret simpeltclaussor skrev:Ja DQ200 kaldes S-Tronic hos Audi
Re: S-Tronic A3.
Jeg er ked ad alt det strid og røre mit lille indlæg her har skabt. Undskyld.
Uanset hvad, så kører fruens lille bil fint nu.
Tak for hjælp
Tak for hjælp
Ole
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 576 times
- Been thanked: 869 times
Re: S-Tronic A3.
Altså S-tronic er Audi's navn for DSG.
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
Re: S-Tronic A3.
Ok. Jeg troede DSG var VW navn for Audi's S- Tronic.
Hønen og ægget
Hønen og ægget
Ole
- Dakota
- Has thanked: 200 times
- Been thanked: 399 times
Re: S-Tronic A3.
Det er jo ikke din skyld, folk kommer op at toppes om gearkasserorafn skrev:Jeg er ked ad alt det strid og røre mit lille indlæg her har skabt. Undskyld. Uanset hvad, så kører fruens lille bil fint nu. Tak for hjælp
- Korreborg
Re: S-Tronic A3.
Undskyld jeg ødelægger illusionen, men bare fordi Audi er premium branded, så hører de altså under Volkswagen Group.orafn skrev:Ok. Jeg troede DSG var VW navn for Audi's S- Tronic.
Hønen og ægget
Vi må have Erling på banen, han er teknik nørden Men mener faktisk at opfindelsen kommer fra Porsche racing hvis man skal gå i helt små sko
