Har en Golf 1,4 Tsi fra 2011, 70000 km. Bilen har en "syngende" lyd fra gearkasse ved 70 km/t. Det sker kun ved påhold, ikke ved acceleration eller slip på gassen. Vw holbæk siger lyden er fra gearkasse, den kan de skifte for 43000kr. Gearskift sker uden gener, og tænker det er noget af en pris, hvis jeg i virkeligheden ikke har et problem. Købte bilen i april, og blev først opmærksom på problemet gradvis. Sendte bilen tilbage til forhandler som fik den testet hos a-plus, som sagde det var alm. Transmissionsstøj. En gearkasse skal sgu da ikke synge????
Siges skal at lyden ikke eksisterer ved f.eks 60 eller 80 km/t
hvad gør jeg, hvem har forstand på et sådan problem???
Garkasse Golf 6 Manuel - Syngende Lyd
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 349 times
Re: Garkasse Golf 6 Manuel - Syngende Lyd
Hvis det er ved samme hastighed uanset gear, så tyder det på et dårligt differentiale.nhed skrev:Hej
Vores Octavia 2009 havde et tilsvarende problem, som blev lavet under garantien. Her blev differentiale skiftet og ikke hele gearkassen.
Hvis VW ikke er til at hugge eller stikke i, så tag fat i en transmissions specialist. De kan sikkert renovere nuværende gearkasse til en helt anden pris.
På vores hev Skoda den af og fik den lavet ved et eksternt firma.
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg vil gerne tage en lytter på den..! og give et bud på rep..!
- trond04
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:27
- Been thanked: 12 times
Er det kun ved 70 i 6 gear eller også i 5?
Sendt fra min SM-A520F med Tapatalk
Golf VII 1.0 TSI Bluemotion
Polo 6R 1.2 60HK
Polo 6R 1.2 60HK
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Lejerne i differentialet er muligvis defekte. Synes man ser det mere og mere på nyere VAG biler.
Jeg ville starte med at aftappe gearolien og kontrollere den for spåner/urenheder. Så kan du hurtigt se om der er et alvorligt problem.
- Tilmeldt: 27. maj 2017, 14:13
+1Jeg ville starte med at aftappe gearolien og kontrollere den for spåner/urenheder. Så kan du hurtigt se om der er et alvorligt problem.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
hvis bilen er købt i april, og du har reklameret over det allerede en gang tidligere, er der så ikke stadig garanti på den?
Eller købte du den ikke ved forhandleren?
Jeg ville dog også vælge at starte med gearolien inden man går over i alt det andet der.
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
