Hjælp Til Passat 3b.
Alt vedr. gear, kobling mv.
Babyfoss
Tilmeldt: 6. okt 2017, 07:50
Indlæg af Babyfoss » 6. okt 2017, 08:39
Min elskede passat 3b fra 97 gør meget mærkeligt nu .
Den har længe været "stram" i gearene, og vi har for noget tid siden lavet en utæt slange og luftet ud osv , det har virket fint, lige indtil nu, fra det ene øjeblik til et andet så vil den ikke gå i gear, hvis jeg alligevel presser den i gear hopper den helt vildt, og vil meget gerne hoppe ud af gearene hele tiden- det lyder lidt som om hjulene låser sig- tror jeg, den er slet ikke til at kører i.
Den kan også kører uden at sætte den i gear, kun ved slip af koblingen.?
Er den slukket kan den sagtens gå i gear, dog virker gear stangen noget "slatten"
der er nu kommet hvad jeg kalder en udrykkerleje lyd- når man fx leger lidt med koblings pedalen, men det er kun lidt og stopper hurtigt igen.
Trækakseler følger fint med
hvad er vi ude i her tror i???
Mange siger gearkassen,dog unden sikkerhed... Meeeen min hedder ww0 og kan bare ikke finde ret mange af dem, såååå det ville være fedt hvis det ikke var den :-)
Tilbage til "Transmission"
