Kø kørsel DSG med oliebadskoblinger.
Hvordan har en DSG DQ250 gearkasse med oliebadskoblinger det egentlig med kø kørsel? Koblingerne må jo være en smule i indgreb hele tiden så længe at man er i "D".
- Has thanked: 3209 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Kø kørsel DSG med oliebadskoblinger.
Hvis man læser om principperne i konstruktionen, så forsikrer de at gearkassen er koblet helt ud så længe man træder fast på bremsen.
Men hvis man lader den liste konstant fremad i en kø, hele tiden med let berørt bremse for at kunne køre tæt på forankørende, så tror jeg det er hårdt ved koblingerne. Jeg kan ikke komme til anden konklusion.
Selv om det ikke skulle være nødvendigt, så skubber jeg den altid op i N hvis jeg skal holde mere end 10 sekunder ved et kryds.
I køkørsel forsøger jeg efter bedste evne at skabe mig så meget frirum foran bilen, at jeg ikke behøver tage de skvulp der kommer af stop'n'go, men i stedet kan holde f.eks. 1. gear indkoblet hele tiden, og blot regulere min tilslutning til forankørende med speederen - uden hele tiden at skulle koble til/fra. Og det er uanset om jeg kører med DSG eller manuel.
Tak. Det er nyttig viden. Jeg er på udkig efter en Passsat B7 benziner. Og hvis det skal være DSG så er 2.0 TSI eneste mulighed, for jeg skal ikke have en med DQ200
Så jeg ville lige høre om der var noget der talte imod. Den er selvfølgelig dyrere at reparere hvis den går i stykker.
Efter en tur i en Audi TTS med DSG er jeg blevet hooked på det.
P.S. Her i Århus har vi kun kø kørsel. Især efter at letbanesporene er lagt.
Det er en fantastisk kombination.Blackfinger skrev:Jeg er på udkig efter en Passsat B7 benziner. Og hvis det skal være DSG så er 2.0 TSI eneste mulighed..
Prøvede sådan en med 211HK da jeg søgte efter min nuv. i das Vaterland.
Monsterfin gangkultur, ingen motorstøj og masser af kræfter i enhver situation.
Go for it - den kan du kun blive glad for
Der er ikke mange af dem til salg i Das Vaterland, specielt ikke hvis man gerne vil have xenonlygter. Og det er nok lidt omstændeligt at eftermontere når der formentlig ikke er lygtevasker på dem uden.
Enten er der ikke mange af dem, eller dem der har dem er glade for dem og vil ikke sælge
Jeg ved ikke om der er andre gode steder at søge end mobile.de og autoscout24.de.
