Fejl på triptronic 3 bg
Alt vedr. gear, kobling mv.
jesper16v
Tilmeldt: 4. aug 2008, 17:49
Geografisk sted: vest sjælland
Has thanked: 12 times
Indlæg af jesper16v » 25. okt 2017, 21:01
Hejsa, jeg har lige fået en passat 3bg diesel, 2001 motor AVF, med triptronic.
Mit problem er når bilen sættes direkte fra P til R, Lyser alle gear op i mfa, og bilen går hårdt i bakgear.(kan bakke). Når man så skifter videre til D fortsætter alle gear med at lyse i mfa, bilen skifter dog til fremad, og kan køre, skifter bare dårligt.
Hvis man starter bilen i P, og derefter sætter den direkte i D, så køre den perfekt. Det er altså først når bilen, har været i R problemet opstår.
Hej igen, har lige fået læst fejl ud på min gearkasse. Fejlen hedder 17090 - Transmission range sensor circuit range / performance.
Jeg har googlet lidt. det peger lidt mod Sensor F125.
Nogle gode ideer; Hvor jeg skal starte.
Håber i kan hjælpe.
jesper16v
Re: Fejl på triptronic 3 bg
Indlæg af jesper16v » 20. nov 2017, 20:34
Ingen der ved noget..?
jesper16v
Indlæg af jesper16v » 22. nov 2017, 20:57
Hej igen, Jeg har netop skiftet multifunktios kontakt F125 på siden af gearkassen. Det hjalp på problemet.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 22. nov 2017, 20:58
godt du fandt fejlen og flot at du melder tilbage. :)
Tilbage til "Transmission"
