DSG7 på Superb 190HK Diesel - hvilken?
- Tilmeldt: 23. jul 2015, 19:40
- Been thanked: 14 times
Nogen der ved om der er erfaringer med den 7 trins dsg der sidder i den nye Superb 190HK Diesel?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: DSG7 på Superb 190HK Diesel - hvilken?
Holdbarheden skulle være fin, da DQ381 er med vådkobling.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 13. feb 2017, 15:56
Tror det bliver svært at finde erfaringer med DQ381, den er helt ny som i en 2017 model. Den er bygget på DQ380 som primært har været brugt og bygget i Kina. DQ381 har jeg læst er bygget i europa og max moment er hævet fra 380 til 420 nm. Grundlæggende så er DQ380/381 en DQ250 med et 7. gear så der er gode chancer for at den ikke har børnesygdomme.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Det er IKKE en DSG6 med et ekstra gear. Det er en helt anden konstruktion med et helt andet hydraulik-system og den skal ikke have olieskift efter 60.000km og oliefilteret sidder ikke så åndsvaget som på en DSG6 hvor man skal afmonterer 1/2 delen af bilen for at komme til det.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ahhh ... dejligt med lidt nyttigt viden. Hvordan kommer de udenom olieskiftene ? Sidder der et filter eller hvordan ?erlingvj skrev:Det er IKKE en DSG6 med et ekstra gear. Det er en helt anden konstruktion med et helt andet hydraulik-system og den skal ikke have olieskift efter 60.000km og oliefilteret sidder ikke så åndsvaget som på en DSG6 hvor man skal afmonterer 1/2 delen af bilen for at komme til det.
Der sidder et filter der er let tilgængeligt (vandret) og den skal have skiftet olie, men først efter 120.000 km. Det er fordi olietrykket er styret og derfor korrekt uanset termisk tilstand og mekanisk belastning. Det giver bedre skift og færre slidpartikler. På den gamle DSG6 sidder filteret håbløst placeret og den kører med konstant (ofte for højt) olietryk.
- wp_ss_20171026_0001.png (176.74 KiB) Vist 952 gange
Det lyder jo rigtig godt. Glæder mig til at prøve når Superb’en kommer hjem engang til næste år. (Ventetiden er lang)
- i-s
Ahh. Tak for det. Det lyder helt rigtigt. Måske man skulle prøve sådan en ...erlingvj skrev:Der sidder et filter der er let tilgængeligt (vandret) og den skal have skiftet olie, men først efter 120.000 km. Det er fordi olietrykket er styret og derfor korrekt uanset termisk tilstand og mekanisk belastning. Det giver bedre skift og færre slidpartikler. På den gamle DSG6 sidder filteret håbløst placeret og den kører med konstant (ofte for højt) olietryk.
