Howdi på forum.
jeg er røget i Tiptronic fælden og er i gang med at skaffe en brugt gearkasse hjem, men nogle spørgsmål hober sig op.
kan det lade sig gøre at måle atf temperaturen til et instrument? olien ser ud til at have kørt varm i den gamle og ville derfor gerne kunne se temperaturen og derved undgå overophedning igen, på vcds er olie-temperaturen tæt på 80 gr.
hvilken olie bliver regnet som den bedste til vores gearkasser, der er tonsvis på markedet men ikke nogen information der umidelbart kan afgøre hvilken jeg vil hælde på den nye gearkasse?
er der oliekølere der er bedre end den originale på markedet, olien i den gamle kasse havde gået tæt på 300t km så egentligt ikke underligt at den står af, men grundet 0 service på kassen er den aldrig blevet skiftet, i fremtiden bliver olieskift på kassen en del af hver andet service!
skulle der være en der ligger inde med gode råd ved skift af gearkasse så hold dig ikke tilbage
jens
