Hmm så laver koblingen knas på min passat 1,9 tdi årg.2000 kører ud af indkørslen og skal skifte gear, pedalen bliver meget blød og skal helt i bund for at kunne skifte gear. Jeg kører lidt længere for at danne mig et indtryk og efter at ha holdt stille skal jeg nu dobbelt udkoble for at få den i både bag og første, men når den først er begyndt at trille kan jeg skifte gear dog skal pedalen helt i bund.
Mekanikeren har nu skiftet slave og hovedcylinder men det er stadig det samme, så nu snakker vi om ny kobling, i den forbindelse har jeg været inde og kigge og når jeg slår bilen op på nummerpladen kommer der forskellige koblinger frem, der står så hvilket til hvilket stelnummer de kan bruges, og det er så her jeg bliver i tvivl. Mit stelnummer starter med 3BYE315156 men når jeg kigger på de stelnummer der står koblingerne passer til så står der fra 3B-Y-433 821 til 3B-YE379 512 er det mig der ikke forstår at læse stelnummer ? vejledning ønskes
Defekt kobling ?
- Tilmeldt: 19. nov 2008, 19:43
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Defekt kobling ?
Kan ikke lige hjælpe mht. din tvivl omkring tolkning af stelnumre osv..
Men her kommer hvad ETKA har på en 2000 1,9TDI.
Spørgsmål: du siger 2000 ... men hvornår i 2000 er den produceret ? Hvis efter uge 22 er det en modelår 2001.
- ETKA_PA_2000_19TDI_kupplung.pdf
- (150.76 KiB) Downloadet 26 gange
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Nej, i 2000 var det uge 48.HansH skrev:Kan ikke lige hjælpe mht. din tvivl omkring tolkning af stelnumre osv..
Oh... okay, jamen fint så er der 48/52 chance for at PDFen for modelår 2000 passer til TS' bili-s skrev:Nej, i 2000 var det uge 48.HansH skrev:Kan ikke lige hjælpe mht. din tvivl omkring tolkning af stelnumre osv..
Den er indregistreret første gang 19-4-2000 så skal jeg så gå udfra det er en 2001 model ??HansH skrev:Kan ikke lige hjælpe mht. din tvivl omkring tolkning af stelnumre osv..
Nej!fritidsbonden skrev:Den er indregistreret første gang 19-4-2000 så skal jeg så gå udfra det er en 2001 model ??HansH skrev:Kan ikke lige hjælpe mht. din tvivl omkring tolkning af stelnumre osv..
Som Søren (i-s) skriver, så skiftede modelår dengang først i uge 48, dvs din ER en modelår 2000.
(hvilket den så ville have været under alle omstændigheder, også selv om det var skiftet ved uge 22....)
- Been thanked: 125 times
hvad er reg. nr. ??
VCDS mm
VCDS mm
- Been thanked: 393 times
