DSG hårdt skift 1>2 og 2>3 gear efter lange ture på motorvej
- Tilmeldt: 14. jan 2010, 19:59
Hejsa,
Jeg har et underligt fænomen på min 2011 Skoda Superb 170HK DSG.
Bilen kører rigtigt fint og skifter rigtigt fint gear hele vejen igennem. Dog oplever jeg at den skifter meget hårdt fra 1>2 og 2>3 gear hvis man har kørt et længere træk på motorvejen og så drejer fra. Under 30min sker det ikke men fra 45 minutter og op efter sker det faktisk konsekvent. Det sker umiddelbart kun lige i kort tid efter man er drejet af motorvejen. Herefter er alt fint igen.
Nogle ideer til hvad det kan være? Bliver olien i gearkassen for varmt? Fik skiftet olie for 20.000km siden.
mvh
Jacob
mvh
Jacob
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: DSG hårdt skift 1>2 og 2>3 gear efter lange ture på moto
Er det ikke bare hjulspin mellem hvert gear, det giver et klonk når antispind sætter ind.?
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Seriøst? Jeg kører jo ikke anderledes når jeg forlader frakørslen hvis jeg har kørt længe på motorvejen sammenlignet med hvis jeg har kørt en kort tur? Jeg sætter stille og roligt igang nøjagtig som jeg altid gør men efter længere ture giver det altså de her hårde skift.Charlimike skrev:Er det ikke bare hjulspin mellem hvert gear, det giver et klonk når antispind sætter ind.?
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Lyder underligt, hvis bilen skulle lave hjulspind når den skifter ned i gear efter at have været på motorvej.
- Charlimike
Kan godt ske at du skal have lavet en grundindstilling. Jeg oplever min bil i hopla lige når jeg køre af motorvejen.mylles skrev:Seriøst? Jeg kører jo ikke anderledes når jeg forlader frakørslen hvis jeg har kørt længe på motorvejen sammenlignet med hvis jeg har kørt en kort tur? Jeg sætter stille og roligt igang nøjagtig som jeg altid gør men efter længere ture giver det altså de her hårde skift.Charlimike skrev:Er det ikke bare hjulspin mellem hvert gear, det giver et klonk når antispind sætter ind.?
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Ja. Men nu er det jo ikke samme bil/motor du har. Og selvom jeg godt ved, at du er svært glad for at promovere din Seat (med 24x heste der går 75 km/l osv osv osv), så er det ikke rigtigt relevant her.Charlimike skrev:Kan godt ske at du skal have lavet en grundindstilling. Jeg oplever min bil i hopla lige når jeg køre af motorvejen.mylles skrev:Seriøst? Jeg kører jo ikke anderledes når jeg forlader frakørslen hvis jeg har kørt længe på motorvejen sammenlignet med hvis jeg har kørt en kort tur? Jeg sætter stille og roligt igang nøjagtig som jeg altid gør men efter længere ture giver det altså de her hårde skift.Charlimike skrev:Er det ikke bare hjulspin mellem hvert gear, det giver et klonk når antispind sætter ind.?
- Charlimike
Det er vel lidt OT det du er indepå. De tdi”er jeg har haft gennem tiden, har alle været ekstra glad efter motorvejen.
Til trådstarter:
Hvornår er den begyndt på de hårde skift?
Til trådstarter:
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Tjaaa. Nu er der sket en del siden i sommers hvor motoren stod af og jeg fik sat en ny i. Jeg har efterfølgende fået skiftet svinghjul også men synes måske allerede at problemet var der før også.Charlimike skrev:Det er vel lidt OT det du er indepå. De tdi”er jeg har haft gennem tiden, har alle været ekstra glad efter motorvejen.
Til trådstarter:
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Hvor mange km har gearkassen kørt?
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Måske lidt for meget olie i gearkassen.
Hvor skifter den i RPM range og hvor meget er gas pedalen belastet når den skifte ?
Sammen problem i S eller hvis du skifte selv i M ?
http://www.dsgfiles.com
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Det er sjovt - jeg har det stik modsatte problem i min passat.
Den "hugger" under nedgearing fra 4->3 og fra 3->2 når den er kold/lun. Så snart den har kørt 30km, så kører det hele bare gnidningsløst.
Det er ret træls, for det føles som om den motorbremser helt vildt i 1 sekund efter nedgearing.
- Gigel
Buusdk > Det skal du lære at liver med med mindre du skal investere i en ny mechatronic enhed. Dette skyldes en makaniske valve i enheden. Sæt den i M eller N inden du bremse
