Koblingspedal underlig efter en lang tur på motorvej.
- hlje
- Tilmeldt: 9. aug 2009, 22:06
- Geografisk sted: Esbjerg + Odense
Passat 3c 1.9TDI BXE. Min koblingspedal bliver underlig efter en lang tur på motorvejen. Det er som om den mister lidt tryk for den skal trykkes over halvvejs i bund før den kobler ud. Altså de første cm der er bare slup. Når man så pumper den et par gange så bliver den normal igen og kombler ud som den plejer. Kan det være en utæthed eller en træt cylinder et sted ??
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Passat 3C 1.9TDI - BXE Comfortline 07/2007.
Passat 3B 1.8 Limo 04/1999.
BMW 318I - M10B18 - 1986
Yamaha FS1 4Gear DX - 1976
Vi er jo ikke kommet for at danse
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Koblingspedal underlig efter en lang tur på motorvej.
det kunne det godt lyde som om.. er det en 5 eller 6 trins gearkasse du har?
- hlje
5 gear manuelKildevang skrev:det kunne det godt lyde som om.. er det en 5 eller 6 trins gearkasse du har?
- Knudsen87
- Tilmeldt: 3. nov 2012, 23:14
Udluft cylinderen først, det er en let fejlfinding. Men fejlen lyder lidt som en skidt slave cylinder..
- Dennis
- hlje
Mange tak for de gode råd. Det bliver prøvet i første omgangKnudsen87 skrev:Udluft cylinderen først, det er en let fejlfinding. Men fejlen lyder lidt som en skidt slave cylinder..
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 152 times
Der er ellers også mange med automatgear der døjer med en underlig koblingspedalhlje skrev:5 gear manuelKildevang skrev:det kunne det godt lyde som om.. er det en 5 eller 6 trins gearkasse du har?
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Kender det godt... Engang i en lejet Ford Granada skulle jeg sætte farten ned da vi skulle af AutoBahn så jeg ville gå et gear ned... Pludselig lå folk og rodede rundt på gulvet - pisse sure var de ogsåmajbom skrev:Der er ellers også mange med automatgear der døjer med en underlig koblingspedalhlje skrev:5 gear manuelKildevang skrev:det kunne det godt lyde som om.. er det en 5 eller 6 trins gearkasse du har?
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- hlje
SorenR skrev:Kender det godt... Engang i en lejet Ford Granada skulle jeg sætte farten ned da vi skulle af AutoBahn så jeg ville gå et gear ned... Pludselig lå folk og rodede rundt på gulvet - pisse sure var de ogsåmajbom skrev:Der er ellers også mange med automatgear der døjer med en underlig koblingspedalhlje skrev:5 gear manuelKildevang skrev:det kunne det godt lyde som om.. er det en 5 eller 6 trins gearkasse du har?
hehe den bad jeg vidst selv om
så er slavecylinderen i hvert fald forholdsvis nem at komme til da den sidder uden på gearkassen..!
- Been thanked: 58 times
Hvordan er den når bilen har holdt stille i x-timer?
- hlje
Jeg vil sige at den er normal. Den bliver normal igen efter jeg er kørt af motorvej og koblet ud et par gange. Det er kun efter en god lang tur at den bliver(slap i det)ph skrev:Hvordan er den når bilen har holdt stille i x-timer?
- hlje
Måske nogen omkring esbjerg der kan prøve en udluftning eller skift af slavecylinder ? Må indrømme jeg ikke har god erfaringer med div mekanikere mere :S
- majbom
Det kan ikke være noget med en bremse der hænger, og væsken bliver varmere end ved landevejskørsel?
- hlje
Tænkte jeg også. Men fik at vide at det er 2 systemer som ikke skulle hænge sammen. Der er helt nye bremser samt kaliber på bilen.majbom skrev:Det kan ikke være noget med en bremse der hænger, og væsken bliver varmere end ved landevejskørsel?
- Knudsen87
Det er to separate systemer, så det kan ikke have indflydelse på hinanden.majbom skrev:Det kan ikke være noget med en bremse der hænger, og væsken bliver varmere end ved landevejskørsel?
- Dennis
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
Men væsken tager de da fra samme beholder, ik?
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
- Knudsen87
Det kan de gøre. Det er nogle gange også helt seperat.MarcWinther skrev:Men væsken tager de da fra samme beholder, ik?
Men væsken til bremserne vil ikke blive så varm at det nogensinde vil kunne have indflydelse på koblingen.
- Dennis
- hlje
Så det bedste gæt er en utæt cylinder et sted ?Knudsen87 skrev:Det kan de gøre. Det er nogle gange også helt seperat.MarcWinther skrev:Men væsken tager de da fra samme beholder, ik?
- Tilmeldt: 19. jan 2018, 22:46
Hej hopper lige med her . Har en vw touran fra 07 1.9 tdi. Der gør nøjagtigt det samme. Er der fundet en løsning.
- hlje
Ikke endnu. Jeg mangler at finde en som kan hjælpe med en omgang udluftning af hele systemet i Esbjerg området
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Prøv at kør stille i 1. Og efterfølgende 2. Gear. Træd koblingspedalen ned til lige der hvor i kan mærke der kommer “modstand” giv så lidt gas i små stød. Hvis koblingspedalen går op og ned i takt med i giver gas og slipper er det slidte endelejer i gearkassen
Porsche Tekniker.
- Tilmeldt: 13. dec 2019, 15:36
Hej, oplever det samme med en VW Jetta 2.0 TDI 2011, 6trins manuel. Fandt du nogensinde fejlen ?
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 238 times
Tjae, har lige været det samme igennem med min c4. Skiftede både slave og hovedcylinder til kobling. Ved hver udskiftning var det fint kortvarigt, det var glider i kobling der var ved at knække, og da den knækkede helt, var det slut. Så komplet nyt, så kører det. Men træls jeg var det igennem
Udluftede nemlig i start og det virkede, kortvarigt fint..nå men hyggeligt at rode med
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
