Golf 6 TDI DSG - mærkelig gearkasse.
- Tilmeldt: 25. jan 2009, 21:55
- Kommerciel bruger: VAG-parts Danmak
- Geografisk sted: Odense
Hej drenge og piger.
Jeg har et spørgsmål ang min lillebrors Golf 6.
Det er en 1.6 med DSG 11 måneder 2011.
Spørgsmålet går på, bilen trækker ikke automatisk når man holder stille og sidder den i D.
Alle de biler jeg har haft trækker automatisk når den stilles i D, men denne gør ikke? er det normalt,
OG derudover når man holder på en lille bakke, og sætter den i D så triller den baglæns, den trækker ikke!
Nogle med en Golf som kan sige for eller i mod? bilen kører fint, og melder ikke fejl på VCDS.
OG sidst men ikke mindst har jeg bemærket at hvis man holder på en bakke, og sætter den i p i tomgang og den så "ruller tilbage til stoppet" så kommer der belastning på gearkassen, altså man kan høre lyden ændre sig.
Giver alt dette mening ?
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Re: Golf 6 TDI DSG - mærkelig gearkasse.
Nej, dette er ikke normalt. Når du sætte den i D så skal den køre frem med mindre du holder på bremsen. Sammen med bakke kørsel, må ikke trille baglæns.
http://www.dsgfiles.com
Det er jo også det jeg tænker?
Det eneste jeg kan læse er at den har parkeringshjælp, kan det have betydning ? For at den ikke kører for hurtigt ind når den parkere?
Ellers har du bud på hvorfor den ikke trækker?
Kan se du renovere gearkasser
- Tilmeldt: 28. okt 2013, 11:58
- Geografisk sted: Dalby
Hvis den havde stået i auto Hold, så er der stadig noget galt hvis den triller baglæns?
- Gigel
kristian-k-1 : Jeg rennovere ikke gearkasser , desværre. Jeg pille kun i elektroniken / software i mechatronik enheder.
Laver den sammen nummer hvis fx. du er parkeret, starte motoren, køre lidt frem , stopper og prøve at køre igen ? (dvs. du er 100% i 1ste gear).
Eller når du køre i M / S ?
Kan være den lave ikke tryk nok i tomgang eller den står faktisk i 2nd gear.
- Been thanked: 94 times
Hmm, hvis min holder på en meget lille stigning kan den også godt trille lidt tilbage en gang i mellem.
På en rigtig stigning triller den ikke.
Den ar altid gjort det, så jeg gik ud fra at det var normalt.
- Gigel
Bopjensen : Ikke alle software er ens, men når man venter ved lyskryds og man sliper bremsen så skal den trille frem af sig selv.
Det er min brors bil så skal lige teste!
Jeg syntes ikke den rigtig trak fremad! Overhovedet. Kun hvis den holder helt fladt. Men det er næsten Intet!
Har selv en a7 med s tronic, og så snart jeg slipper bremsen så kører den. Det gør Golfen her ikke!
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 581 times
- Been thanked: 877 times
Der er forskel på auto hold og Hill hold.
Hill hold = den triller ikke bagud på en bakke (min G7 kan også trille lidt bagud hvis ikke bakken er særligt stejl)
Auto hold = den holder på bremsen når man holder stille. Den triller altså IKKE frem når man slipper bremsen. Hvis man bare rør speederen så slipper den bremsen og den vil trille frem, også selvom at du slipper speederen. (jeg syntes at det er genialt)
Denne Tapatalk signatur er ikke fjernet, udelukkende for at irritere Dikal
- Korreborg
Ved nærmere eftertanke tror jeg ikke at en G6 kan have auto hold. Tror kun at det er i biler med elektronisk håndbremse.
På min G7 sidder der en knap lige bag håndbremse knappen, hvor jeg kan slå det fra.
