Hej vagcars..
Er der nogen som kan hjælpe
for omkring halvanden mdr siden fik jeg skiftet "skiftenøglen til 6 gearet", da den begyndte at køre i nødprogram. (ville kun køre i de ulige-gear)
så begyndte koblingen at drille. Her begyndte den at køre mærkeligt i de ulige-gear igen. Koblingen blev skiftet, også gik der to dage også var den gal med koblingen igen. Jeg kørte den på værkstedet igen, og der skulle en ny kobling i igen. Denne gang på værkstedets regning.
I fredags hentede jeg bilen igen fra værkstedet, den kørte som en drøm, men så juleaften var den gal igen.
problemerne jeg oplever er:
1: bilen skurer når man kører
2: bilen tager omdrejninger uden at øge farten.
Jeg har lagt mærke til at problemet opstår i fugtigt vejr.
Er der nogen som kan hjælpe mig? - er en smugle træt af min bil skal holde på værkstedet hele tiden..
Hilsen jonathan
Golf VI 1,6 Tdi Dsg
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Golf VI 1,6 Tdi Dsg
De symptomer du beskriver er desværre "normalt" for DSG med tørkobling. De glider allesammen mere eller mindre i fugtigt vejr indtil koblingen når en arbejdstemp. Hvis koblingen er blevet skiftet på autoriseret værksted, opdateres gearkassens software samtidig for at mindske problemet. Hvis koblingen er skiftet på uautoriseret værksted er der nok ikke stor chance for at softwaren er blevet opdateret.
Ellers søg herinde. Det er et meget diskuteret emne.
Mvh Bay
Mvh Bay
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Enig med Bay.
Det er et kendt problem med DQ200 gearkassen.
Vores 2010 Octavia (130.000km) gør det samme en gang imellem. Ikke vildt meget, men nok til at man bemærker det. Og det er altid i fugtigt vejr.
Derudover kan den godt finde på at skurre/ruske hvis man drejer samtidig med at man giver gas.
Tjek evt. også denne tråd: viewtopic.php?f=73&t=134915
- Tilmeldt: 26. dec 2017, 16:11
Forsvinder det igen på jeres? For hos mig bliver det ved - tænker der må være noget andet galt end fugtigt vejr..
Hilsen Jonathan
Seat Ibiza 1,0 TSI, 95 hk.
det hele er blevet lavet på autoriseret værkstedbay skrev:de symptomer du beskriver er desværre "normalt" for dsg med tørkobling. De glider allesammen mere eller mindre i fugtigt vejr indtil koblingen når en arbejdstemp. Hvis koblingen er blevet skiftet på autoriseret værksted, opdateres gearkassens software samtidig for at mindske problemet. Hvis koblingen er skiftet på uautoriseret værksted er der nok ikke stor chance for at softwaren er blevet opdateret.
Mvh bay
Hilsen Jonathan
Jeg tror at alle de erfaringer der næsten kan findes frem mht. dette problem, kan findes i denne tråd:JRH skrev:Forsvinder det igen på jeres? For hos mig bliver det ved - tænker der må være noget andet galt end fugtigt vejr..
viewtopic.php?f=73&t=117621
Tror ikke rigtig vi kan tilføre noget nyt her.
