DSG6 højgearsaksel utæt, er det normalt?
- MichaelSmed
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 103 times
Goddag.
Under fejlsøgning på min Scirocco på en lift efter motorskift, sammen med en mekaniker fra værkstedet, så jeg at der hang en dråbe olie fra samlingen imellem motoren, og min DSG6 gearkasse.
Det aftaler vi hurtigt, at det skal fikses. Jeg troede så bare at det havde noget med motorskiftet at gøre, men er ikke skide meget inde i DSG6, til at vide hvordan de er opbygget, og om de har nogle svagheder, hvor at værkstedet fortæller mig, at det er også slidtage. Men den havde kun kørt 75.000.
Er der nogle herinde der ved lidt om DSG6, svagheder osv, evt har adgang til ETKA, som kan så min gearkasse op med de varenumre jeg har på det der blev skiftet?
02E 301 205 C = dæksel
02E 301 859 A = låsering
N 910 845 01 = pakning
N 043 809 2= pakning
06B 105 313 D = nåleleje
Samt DSG olie og filter.
Håber der er nogle der kan hjælpe.
På forhånd tak.
Mvh Michael Smed.
På forhånd tak.
Mvh Michael Smed.
- These users thanked the author MichaelSmed for the post:
- Henrik Meyer
- Tilmeldt: 15. okt 2014, 13:54
Re: DSG6 højgearsaksel utæt, er det normalt?
Hvad vil du gerne have slået op?
Umiddelbart har jeg ikke hørt om vilde problemer med DSG6, og aldrig rigtig solgt stumper til indmaden på dem.
(Tidligere)
Golf VII GTI Performance
Seat Leon 1.9 TDI 2009
Mail: Mhe@nap.dk
Direkte telefon: 86 20 33 47.
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- MichaelSmed
Et billede eller lignende af der hvor det dæksel til akslen sidder, da værkstedet siger det intet har med motorskift at gøre, men en anden bekendt som siger at den fejl kan opstå ved montage af gearkasse på motor, hvis man ikke er lidt påpasselig. Og den begyndte først at dryppe efter motoren blev skiftet, så er bare lidt mistænksom.Michael1995 skrev:Hvad vil du gerne have slået op?
Må jeg låne nummerplade/stelnummer?MichaelSmed skrev:Et billede eller lignende af der hvor det dæksel til akslen sidder, da værkstedet siger det intet har med motorskift at gøre, men en anden bekendt som siger at den fejl kan opstå ved montage af gearkasse på motor, hvis man ikke er lidt påpasselig. Og den begyndte først at dryppe efter motoren blev skiftet, så er bare lidt mistænksom.Michael1995 skrev:Hvad vil du gerne have slået op?
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- MichaelSmed
NaturligvisMichael1995 skrev:Må jeg låne nummerplade/stelnummer?
Nummerplade er AH75384, og stelnummer er
WVWZZZ13ZCV033486.
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
Nålelejet du har fået skiftet er det der sidder bag svinghjulet mod krumtappen. De andre pakninger er til DSG oliefilter og bundproppen på gearkassen. Låseringen sidder bag nummer 38 som er det dæksel du også har fået skiftet.
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- MichaelSmed
Fantastisk, mange tak!
Så det er dækslet ind til koblingen som har været utæt simpelthen. De snakkede om at det var et dæksel til højgearsakslen. Er det normalt at dækslet til koblingen bliver utæt? Eller er et en man roder ved, ved olieskift?
Nu er jeg ikke mekaniker, men jeg har svært ved at se hvordan man skulle kunne ødelægge den ved et olieskift. Kan kun se det kunne forekomme ved skift af kobling. Vi har kun solgt det dæksel én enkelt gang.MichaelSmed skrev:Fantastisk, mange tak!
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
(Tidligere)
Mail: Mhe@nap.dk
- MichaelSmed
Lyder sgu spøjst. Hvis jeg ikke husker meget forkert, har der aldrig været skiftet kobling i den. Den fik skiftet gearolie ved 60.000, så kørte jeg i stykker ved omkring 65.000, hvor der blev skiftet motor, og mener bestemt ikke at de skiftede koblingen dengang.Michael1995 skrev:Nu er jeg ikke mekaniker, men jeg har svært ved at se hvordan man skulle kunne ødelægge den ved et olieskift. Kan kun se det kunne forekomme ved skift af kobling. Vi har kun solgt det dæksel én enkelt gang.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Kunne det ikke være motorolie??? eller er det gearolie der drypper?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- MichaelSmed
Det var gearolie den dryppede desværre.Joker22 skrev:Kunne det ikke være motorolie??? eller er det gearolie der drypper?
De konstaterede også at det dæksel var utæt.
Lyder sku mærkeligt det er utæt ifm motorskift
- Tilmeldt: 22. mar 2016, 22:18
Hvad skete der med den gamle motor?
- MichaelSmed
Har jeg heller ikke sagt det er, det var blot en mistanke.Joker22 skrev:Lyder sku mærkeligt det er utæt ifm motorskift
- MichaelSmed
Ingen anelse. Går ud fra de skrottede den, den var ikke rigtig noget værd.Jensrodgaard skrev:Hvad skete der med den gamle motor?
MichaelSmed skrev:Ingen anelse. Går ud fra de skrottede den, den var ikke rigtig noget værd.Jensrodgaard skrev:Hvad skete der med den gamle motor?
Jeg har nemlig selv engang, oplevet at en motor har sat sig så hårdt, at alle svinghjulsbolte brækkede og svinghjul lå løst i koblingshuset. Hvis noget lignende var sket med den gamle motor, kunne svinghjulet jo godt have skubbet lidt til pladen på gearkassen, og herefter være utæt...
- MichaelSmed
Den satte sig ikke, eller lignende. Men den mistede al olietryk da der blev slået hul på bundkaret, og al olien blev sprødt i en støvsky ud over motorvejen.Jensrodgaard skrev:Jeg har nemlig selv engang, oplevet at en motor har sat sig så hårdt, at alle svinghjulsbolte brækkede og svinghjul lå løst i koblingshuset. Hvis noget lignende var sket med den gamle motor, kunne svinghjulet jo godt have skubbet lidt til pladen på gearkassen, og herefter være utæt..
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
Hvor er det du siger den er utæt? - Mechatronik pakningen, som er anslået som "3" på tegningen længere oppe, det er ihvertfald set mange gange,
Ligeledes også set de bliver utætte hvor selve gearhuset er samlet - Men højgearsakslen inde ved pakdåsen har jeg aldrig hørt om?
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
- MichaelSmed
De sagde personligt, at det var ind til højgearsakslen. Men ifølge faktura er det nr 38, hele koblingsdækslet der er skiftet, samt låsering og det der tilhører.Kasperfolini skrev:Hvor er det du siger den er utæt? - Mechatronik pakningen, som er anslået som "3" på tegningen længere oppe, det er ihvertfald set mange gange,
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Inde i dækslet sidder pakdåsen og til sidst i denne film kan du se hvordan man monterer dækslet medet hylster for ikke at læberne på pakdåsen skal sidde forkert
https://www.youtube.com/watch?v=nUMOt0u7JTk
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
Første gang jeg høre at den pakdåse er utæt på DSG6...
http://www.dsgfiles.com
- MichaelSmed
Samme her. Har søgt overalt på nettet, kan intet finde om at de skulle have en defekt.Gigel skrev:Første gang jeg høre at den pakdåse er utæt på DSG6...
