passat 1,9 tdi automatgear problemer
Alt vedr. gear, kobling mv.
passat 31
Tilmeldt: 23. feb 2018, 15:02
Indlæg af passat 31 » 23. feb 2018, 15:42
hej vag håber der måske er nogen der kan hjælpe mig,min passat skifter meget mærkeligt i automatgear kassen den køre dårligt i 1 og 2 men så når den komme i 3 køre den fint men kommer den ned i fart igen og går i anden gear er det bare som om den ikke tager ved igen kan også ske den går i nød program og bliver så i 3 gear har fået skiftet gear indekator men det har ikke hjålpet meget,nogen herinde der har et godt bud på hvad der kan være galt hilsen passat 31
Passatg 3c
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:31
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 421 times
Been thanked: 250 times
Re: passat 1,9 tdi automatgear problemer
Indlæg af Passatg 3c » 23. feb 2018, 18:36
Hvornår er der sidst skiftet olie? Det skal gøres for hver 60.000 km.
VAGs i huset lige nu:
passat 31
Indlæg af passat 31 » 24. feb 2018, 08:56
hej jeg tror aldrig det er blivet gjordt det ser det ikke ud til i servise bogen og jeg har ikke haft den så lang tid der står heller ikke det skal gøres men færst nu jeg er blivet opmærksom du det.men tror du det er grunden til problermer med gear
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 24. feb 2018, 09:48
du skal nok lige skrive hvad for en gear kasse ( koden står i pr nummerne. ) der er tale om og hvad fejl koder der er.
VCDS mm
passat 31
Indlæg af passat 31 » 25. feb 2018, 10:16
hej der står på bilens data motor er avf og vil mene at gear kasse hedder eyf og nederunder står rw siger det dig noget. den kommer ikke med nogen felj melling værksted sagde at når de satte tester på skriv den den ikke kunne finde gear derfor skiftede de gear indekator men når den nu ligesom går i nød program lyser alle lamper til gear i desplay og den køre i 3 gear og den skriver ikke nogen fejl kode
HHKP
Indlæg af HHKP » 25. feb 2018, 10:51
hvis den går i nødprogram vil der også være fejlkoder, hvad for en tester bruger I ?
VCDS mm
passat 31
Indlæg af passat 31 » 25. feb 2018, 11:14
hej jeg ved ikke hvad den vil skrive men værksted sagde den ikke skriver nogen fejl og hvis du stanser bilen altså slukker den og starter igen er den ude af nød programet igen men køre lige dårligt,når du sætter den i gear kan man mærke den rykker lidt som den skal men giver du gas så sker der ikke rigtig noget tager bare flere motor omdrejninger så kan det sker den giver lige som en klunk og er ryk og den går i 3 gear og så køre den men kun i 3 og du kan helle ikke skifte manuel
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 25. feb 2018, 11:22
Passatg 3c skrev:
23. feb 2018, 18:36
Er det der ikke noget selvopfundet noget......???
Det er jo ikke en DSG gearkasse
Fabrikanten foreskriver at olien i aut.gearkasse ikke skal skiftes
Vi kan så godt blive enige om at det ikke er dumt at skifte olien
Men ligefrem at det SKAL skiftes for hver 60.000km
HHKP
Indlæg af HHKP » 25. feb 2018, 11:31
passat 31 skrev:
25. feb 2018, 11:14
rigtig olie mængde ?
VCDS mm
passat 31
Indlæg af passat 31 » 25. feb 2018, 11:55
hej ja det har de set efter og siger det er okay men det nok skal skiftes
King_Neumann
Tilmeldt: 17. jan 2016, 16:06
Been thanked: 18 times
Indlæg af King_Neumann » 25. feb 2018, 12:45
Input:
Kan svinghjulet og koblingen være årsagen til manglende gearing?? Altså at den ikke kobler ind..
hvis svinghjulet/koblingen er meget slidt, blot en tanke..
Men er det kommet her ved kulden kun, eller var det der også før? Så måske olien nu det er blevet koldt
passat 31
Indlæg af passat 31 » 25. feb 2018, 13:35
hej fik skiftet en torbo slange der var revnet for ca 14 dage siden og fandt så ud af at luftmasse måler også var i stykker og der skiftede den fint gear selv der jo ikke var meget træk i bilen pga af torbo slangen var i stykker og så da det var lavt kørte den rigtig fint og skiftede gear perfekt køre så ca 40 km og næste dag var jeg ved købmanden og da jeg starder derfra kan jeg mærke den skifter lidt mærklig og skal havde lidt flere omd inden den tager ved og så er det bare blivet dårliger derfra
Tilbage til "Transmission"
