Efter et gearolieskift for ca. en måneds tid siden sker S-tronic gearskiftet i Audi A3 nu ofte i små stød. Tidligere var det silkeblødt og flydende.
Overvejer derfor en grundindstilling af gearet, men giver det mening her?
Måske spiller det også ind, at bilen samtidig har fået en BellAdd-kur, som har gjort motoren mere levende. Så måske skal software etc. lige vænne sig til den “nye” motortilstand inden man kaster sig ud i en grundindstilling?
Er der for øvrigt nogen det har et bud på prisen på en sådan?
På forhånd tak.
Grundstilling af S-tronic på Audi A3
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Re: Grundstilling af S-tronic på Audi A3
Iflg. fakturaen fra den autoriserede Semler-forhandler er der påfyldt 2 liter - har ingen idé om dette er tilstrækkeligt.
Der er tilsyneladende ikke foretaget en grundjustering, men er ikke sikker på dette, netop fordi en grundjustering ikke optræder direkte på fakturaen. På fakturaen er nemlig blot angivet "Ingen fejl på gear".
Er ikke sikker på, hvor dette efterlader mig og bilen henne...
Audi A3
- Been thanked: 125 times
se her....
- Udklip.JPG (82.68 KiB) Vist 384 gange
VCDS mm
VCDS mm
- Ztrejfer
Tusind tak for denne kopi af instruks! Umiddelbart ser 2 liter jo fint ud, idet instruksen angiver 1,9. Og så regner jeg da med, at man har påfyldt den rigtige olie, da instruksen netop advarer om at gøre præcis dette...
Instruksen angiver endvidere, at et gearolieskift ikke er nødvendigt. Det var jeg klar over, men jeg har denne her idé om, at en gearkasse er godt belastet og der af den grund nødvendigvis må optræde afslidt metalstøv i gearolien før eller siden og at dette over tid vil slide på delene. Derfor lod jeg forsigtighedsprincippet gælde og fik gearolien skiftet.
Så er der stadig spørgsmålet om den eventuelle følgende grundjustering af gearkassen. Jeg ved squ ikke....
Audi A3
