Jeg har lige et hurtigt spørgsmål: Min VW Bora '00 1,9 TDI har lavet en snurrende/pludrende lyd i et stykke tid, når koblingen har været koblet ind. Altså når koblingspedalen ikke berøres. Lyden forsvinder, når koblingen trykkes i bund.
Kendetegnet ved et dårligt udrykkerleje, er mislyd når koblingen trykkes ned, ikke? Altså omvendt af dette scenarie. Kan det være et leje i gearkassen og ikke udrykkerlejet? Lyden er der lige meget om den er i neutral (holdende stille) eller i gear (under kørsel).
Tak på forhånd.
Mislyd med koblingen sluppet (Mk4 TDI)
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Re: Mislyd med koblingen sluppet (Mk4 TDI)
Udrykkerlejet larmer, når koblingen ikke er trådt ned, hvis det er ved at gå, så det kan være det.
VAGs i huset lige nu:
- Tilmeldt: 8. apr 2010, 17:01
Ah, okay. Så havde jeg misforstået. Godt at vide! Så må jeg lige se på det på et tidspunkt.Passatg 3c skrev: ↑11. apr 2018, 05:43Udrykkerlejet larmer, når koblingen ikke er trådt ned, hvis det er ved at gå, så det kan være det.
Jeg takker.
