Jeg skal til at skifte kobling på min Altea med DSG den har kørt 240.000 og tænker at jeg i samme omgang vil skifte:
-Svinghjul
-Pakdåse krumtap
er der andet der giver mening at skifte nu hvor det alligevel er skilt ad ??
Hvad skifter man ellers ved koblings skift DSG
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Hvad skifter man ellers ved koblings skift DSG
Pakdåsen rør du ikke ved......
Medmindre du har det rigtige værktøj til at sætte den på med
Omdr.føler til krumtappen sidder i pakdåsen og hvis den ikke sættes 100% præcist på kan motoren ikke starte bagefter
Fik jeg sagt fingrene væk fra den pakdåse
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Når du har gearkassen ned og skal skiftes kobling så anbefaler jeg at du tømme den af olie (ca. 7.5l) så du kan påfylde komplet ny olie på.
Tjek evt. også trækaksel leje ved gearkasse.
Tjek 3 gange inden du sætte den RIGTIG låse ring på kobling, hvis du skifte den selv
http://www.dsgfiles.com
- Tilmeldt: 29. nov 2009, 09:37
Gigel skrev: ↑12. apr 2018, 20:43Når du har gearkassen ned og skal skiftes kobling så anbefaler jeg at du tømme den af olie (ca. 7.5l) så du kan påfylde komplet ny olie på.
"RIGTIG låse ring på kobling", er det den man finder ved hjælp af mikrometeruret ?
- Gigel
Ja.Kolbe skrev: ↑22. maj 2018, 09:27Gigel skrev: ↑12. apr 2018, 20:43Når du har gearkassen ned og skal skiftes kobling så anbefaler jeg at du tømme den af olie (ca. 7.5l) så du kan påfylde komplet ny olie på.
Okay tak , jeg har fundet en video på youtube med et par gutter i blå kittel, der står og rykker i koblingen med et mikrometerur.Gigel skrev: ↑22. maj 2018, 14:03Ja.Kolbe skrev: ↑22. maj 2018, 09:27Gigel skrev: ↑12. apr 2018, 20:43Når du har gearkassen ned og skal skiftes kobling så anbefaler jeg at du tømme den af olie (ca. 7.5l) så du kan påfylde komplet ny olie på.
Jeg kan godt se at det er lidt mere omfattende at skifte kobling end først antaget.
er der nogen der ved hvad det koster at få skiftet, hvis man selv kommer med reservedele ?
