Hej,
Jeg har for et par måneder siden fået en ny firmabil. En golf 7.5 2.0 TDI Highline med DSG7. Om det er en DQ380 eller DQ381 ved jeg ikke. Men jeg har nogle gange oplevet at den skifter lidt hårdt både ved op og ned gearinger. Derudover har jeg 2 gange oplevet at ved ca. 40 kmt konstant, hvorefter jeg giver gas, er det kun omdrejningerne der stiger, ikke hastigheden. Som om der ikke bliver koblet til. Jeg slipper så gassen og trykker på gassen igen og så accelererer bilen. Er der nogle der har oplevet det samme med den nye model DSG, ikke den model til de mindre motorer. Mvh Lars
Golf 7.5 2.0 tdi
- Tilmeldt: 1. aug 2017, 19:51
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: Golf 7.5 2.0 tdi
Du har DQ380 med mindre du har 4 hjulstræk.
Jeg har samme gearkasse og har ikke oplevet det med at den bare tager omdrejninger.
Altså hvornår kommer de hårde skift? Min kan godt gøre det når den får noget at leve af, men vil i det tilfælde ikke tro at det er et problem
Så er det en DQ380. Den gør det ved almindelig kørsel periodisk. Det giver et ryk som om den kobler for hårdt til. Det føles dog værst ved nedgearinger.Korreborg skrev:Du har DQ380 med mindre du har 4 hjulstræk.
Sendt fra min ONEPLUS A5000 med Tapatalk
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 20:59
- Geografisk sted: Vrå
Speedloader skrev:Hej,
Per G
Tiguan CL 2,0 TDI DSG 2WD
Golf VII 1.6 TDI BM Van
Per G
HejSpeedloader skrev:Hej,
Jeg har en Tiguan 150 TDI med dsg7 formentlig den samme box som din. Jeg har ikke oplevet det med omdr. Men kan godt genkende hårde op og nedgearinger.
Mit største problem er støj.. gearkassen støjer ved gearskift men er også begyndt et “ skramle” ved ligeudkørsel i 6 og 7 gear.
Bilen har nu kørt 9000, er der nogen der kan genkende problemet, og vil vw enerkende at det ikke er en “arbejdslyd” ..
Per G
Per G
