Tiptronic - multitronic
- Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
- Geografisk sted: Gentofte
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
Hejsa,
Er der en der kan fortælle mig om forskellen mellem de 2 geartyper ?
Er den ene mere holdbar end den anden ?
Kan man kende dem fra hinanden på skiftekulissen ? Nogle jeg har set har mulighed for at skyde gearvælger til højre, og så skifte op og ned - er det tiptronic'en der kan det ?
Og slutteligt, hvis man skulle købe sådan en, er det så korrekt at den bedste måde at teste om gearkassen er ok, simpelthen at starte fra stilstand og så give fuld gas, og så skal den gerne skifte gear uden at klapre, rykke, glide osv ?
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: Tiptronic - multitronic
Tiptronic er en alm automat gearkasse med moment omformer.
Multitronic er en CVT gearkasse ("milliongear").
Du skal ud og prøve dem (specielt Multitronic) og se hvad du er til.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Tiptronic er opfundet af Porsche og er den funktion hvor man kan skifte op/ned med gearvælgeren over i højre postition eller med paddels bag rattet.
Tiptronic kan være i kombination med enhver automatisk geakasse eller en semi-automatisk gearkasse. Alle Volkswagen-koncernens automatgearkasser af nyere dato har Tiptronic, uanset om det er en DSG, S-tronic, Multitronic eller en converter-gearkasse.
En Golf 1 havde fx en convertor-gearkasse uden Tiptronic, men det er jo også mange år siden.
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_volkswagen-golf-mk1-interior.jpg (163.23 KiB) Vist 2646 gange
- These users thanked the author erlingvj for the post (total 2):
- Passatg 3c • Ztrejfer
Ok tak for svar - havde den ene model i fhold til den anden , større tendens til at gå i stykker ?
Tak for svar - nu har jeg bestemt mig, så ingen grund til at svare mere her i tråden
- Tilmeldt: 17. jan 2016, 16:06
- Been thanked: 18 times
Multitronic kører umiddelbart bedst over for hinanden, men er også den af de to gearkasser, som har haft flest udskiftninger!!
Jeg har selv fået skiftet en på Audi A6 2,4 fra 2004 og kostede 55 af de lange:-(. Naboen har en A4 cabriolet 3,0 som også fik skiftet sin sidste år.. en kollega fik sin skiftet i en Audi A6 fra 2009, husker ikke variant. Men er en gearkasse som fra 2003-2010/2012 havde sine fejl og mangler.
Fik jeg valget i dag, så blev det tip-tronic, som kørte rimeligt problemløst..
Du har ikke forstået hvad TipTronic er. Se tidligere indlæg.King_Neumann skrev: ↑4. maj 2018, 23:46Fik jeg valget i dag, så blev det tip-tronic, som kørte rimeligt problemløst..
- These users thanked the author erlingvj for the post:
- Nordforbyen
Det har jeg forstået, men ikke udtrykt det klart nok.. en tiptronic med converter/traditionel aut.gear er min erfaring holder bedst efter de årgange, som jeg selv har nævnt. MB320cdi og BMW 523i havde jeg ingen problemer med, men til gengæld Audi A6 2,4 multitronic, som smed gearkassen ved 85.000km
Men stadigvæk var multitronic gearkassen stadig den med flest fejl i de årgange..
Porsches første gearkasse med TipTronic-funktion (kullisen i højre side med + og -):
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_Porsche-993-Tiptronic.jpg (95.7 KiB) Vist 2459 gange
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Ahh, stop nu det ævl.
Kan godt være at du mener at Tiptronic er en gearkasse hvor hvor kan tippe vælgeren og selv skifte gear.
Nu er det bare sådan at i lange tider har VAG gruppen kaldt en traditionel aut gearkasse for TipTronic og så er der MultiTronic og så DSG/S-Tronic.
Selv i dag kalder Audi deres 8 trins ZF gearkasse for TipTronic.
+1AU-R8 skrev: ↑5. maj 2018, 13:47Ahh, stop nu det ævl.
Men mon nogen er i tvivl længere?
Læs patentet / varemærket som er udstedt til Porsche.
Så ved du hvem der ævler.
Fra Volkswagen:
Dual Shift Gearbox (DSG)
"The DSG dual-clutch gearbox, available in 6-speed and 7-speed versions, is unlike a conventional automatic transmission.
Two independent gearboxes are connected under load to the engine in turn, depending on the current gear, via two drive shafts. An output shaft assigned to each gearbox applies the torque to the driven wheels via the differential gear. Clutches and gearboxes are operated hydraulically by the gearbox mechatronics (a combination of mechanics and electronics). The electronic transmission control unit, sensors and hydraulic control unit form one compact unit. The control unit uses information such as engine speed, road speed, accelerator position and driving mode to select the optimum gear and to determine the ideal shift point. The control unit then implements the shift commands in a sequence of precisely co-ordinated actions. Each change takes less than four-hundredths of a second. DSG can be used manually, via the Tiptronic gear lever or the optional paddle shifts."
Så ifølge Volkswagen har en DSG-gearkasse også en Tip-Tronic funktion.
http://www.volkswagen.co.uk/technology/ ... /automatic
- AU-R8
Ja ja, det er fint.
Du skaber bare mere forviring for dem der skal ud og købe brugt eller ny bil.
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Audi har da altid kaldt det Tiptronic,Multitronic og Så DSG da det kom,nu ændret til S-tronic,er det ikke Porsche som ejer det meste af vag alligevel ?
A3 3,2 vr6
Instruktionsbogen fra min A3 der udelukkende findes med S-tronic. Trykt i januar 2018:
- WP_20180505_15_46_29_Pro.jpg (176.39 KiB) Vist 2417 gange
Det er vel diverse sælgere der skaber forvirringen med deres annoncer. Ikke de tekniske afdelinger hos Porsche, Audi eller VW.
Forstår simpelthen ikke at nogle brugere herinde vil trække niveauet ned på EB Nationen-niveau
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 486 times
Jeg forstår simpelthen ikke, at du ikke kan acceptere at Tiptronic tilsyneladende både er en funktion i nogle af VW's gearkasser samt Audi's navn på en 8-trins ZF automat gearkasse. Begge dele hedder Tiptronic. At det giver anledning til begrebsforvirring er muligt, men det vil som oftest forekomme hos dem, der læser det som fanden læser biblen. Der er således ikke nogen grund til at korrekse det mere.
Jeg glæder mig selv rigtigt meget til at modtage en Audi A6 320 bitdi med 8 trins Tiptronic i løbet af ugen .
Herrebil: 2022 BMW X5 e45 M-sport+ - Dravitgrå, Individual Merino ivory leather, B&W speakers, Laser light, Skylounge, HUD, 4-zone klima, sædevarme bag, 360 parkering, træk, oma.
Tidligere biler: - Porsche Taycan Cross Turismo, Audi E-tron 55, E-golf 300, Audi A6 320 biturbo, VW T-Roc cab, Audi A5 Sportback LE
Jeg spurgte oprindeligt som jeg gjorde fordi jeg altid har opfattet at VW har haft én gearkasseteknologi der er gået under navnet "tip-tronic", og så har de haft en anden der er gået under navnet "multitronic". Og at teknologien i de to gearkasser er forskellig. Det var inden der var noget der hed DSG.
Da jeg kørte taxa i Sønderborg i starten af 90'erne, der husker jeg at alle dem der kørte vw og audi, de holdte i kø for at få skiftet gearkasser, indtil de lærte af falck, at montere en ekstra oliekøler på gearkasseolien, som falck havde gjort på deres transportere i årevis.
- Has thanked: 967 times
- Been thanked: 507 times
Dét kan jeg godt forstå mine forældre har sådan en og den kører virkelig godtsuperbeszzz skrev:
Det er et fuldstændigt relevant spørgsmål. Jeg er ikke fagmand, men har fulgt dette forum i mange år. Mit synspunkt på baggrund af egne og andres erfaringer er således:MikkelVitus skrev: ↑5. maj 2018, 15:18Jeg spurgte oprindeligt som jeg gjorde fordi jeg altid har opfattet at VW har haft én gearkasseteknologi der er gået under navnet "tip-tronic", og så har de haft en anden der er gået under navnet "multitronic". Og at teknologien i de to gearkasser er forskellig. Det var inden der var noget der hed DSG.
Multitronic før 2010-ish - der kan man forvente at skulle rode med gearkassen på et tidspunkt. Derefter skulle den være udmærket holdbar, så længe man begrænser sig til 400 NM. Har selv haft en Audi A5 med multitronic og det virkede uden problemer omend man skal vende til multigearet. Jeg endte med at syntes ganske godt om det.
DSG6 - de tidlige årgange havde lidt bøvl. Generelt er de ganske holdbare såfremt man overholder olieskift intervaller. Har haft 3 modeller med DSG6 uden problemer
DSG7 DQ200 - der er en for stor procentdel af kunder, der oplever bøvl med dem. Jeg har selv haft en Golf VII med den gearkasse - den sad ikke helt i skabet. Det har dog ikek skræmt mere, end vi modtager en Leaset Polo med samme gearkasse om 1½ uge.
8 trins tiptronic - meget holdbar.
- These users thanked the author superbeszzz for the post:
- MikkelVitus
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Og jeg er glad for denne tråd, fordi jeg som almindelig førstegangskøber af en bil aldrig forstod hvad der var hvad, når talen faldt på disse automatiske geartyper. Nu kan man da tale med om, hvad man har i sin dyt, uden at falde helt ned i oliesumpen
Audi A3
- AU-R8
