hejsa.
er der nogen der ved hvor meget gearolie der skal på en manuel gearkasse på transporter t4 2.5tdi.
og hvilken slags og hvor sidder den påfyldning.
gear olie
- Tilmeldt: 22. sep 2015, 11:24
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Re: gear olie
Ved ikke om det er den rigtige årgang eller motorstr, men prøv selv at taste bilen ind.
Hvor det skal fyldes på, ved jeg desværre intet om
https://www.bildeleshop.dk/gearkasseoli ... xc-7db-7dw
Re: gear olie
har desværre ikke plader på .
den skal laves klar til syn så kan ikke taste nummerplade ind.
men ellers en god ide.
caravelle t4 2.5 tdi manuel gear
- Been thanked: 125 times
Re: gear olie
brug det seneste reg.nr.
VCDS mm
VCDS mm
- vw4ever
Re: gear olie
Der er ikke noget krav om plader, du kan taste bilen manuelt ind
Re: gear olie
Ok men der står ikke mængden kun hvad olie der skal bruges
Re: gear olie
VCDS mm
VCDS mm
Re: gear olie
Ja der står sgu det hele på castrol.dk
Super og mange tak for besvarelserne
