A3 8L 1.9 TDI Tilkoblings donk / lyd
Alt vedr. gear, kobling mv.
niller112
Tilmeldt: 18. apr 2017, 20:29
Geografisk sted: Ikast
Indlæg af niller112 » 21. maj 2018, 13:19
Hej.
Min Audi a3 8l 1.9 tdi asz 130 2001, er begyndt at lave en donk lyd når jeg tilkobler lidt hurtigt.
Lyden kommer også hvis jeg slipper gassen og så giver den et hurtigt tryk.
Mener selv det kan være motorophæng, men jeg har lige skiftet 2 af dem den der sidder under gearkassen og den i venstre side.
Nogen der kan have en ide til hva det kan være?
AAMS
Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
Has thanked: 186 times
Been thanked: 157 times
Re: A3 8L 1.9 TDI Tilkoblings donk / lyd
Indlæg af AAMS » 21. maj 2018, 20:06
Få lidt hjælp.
Få en kammerat til at sætte bilen i gear, og lette koblingen med en fod på bremsen. Han skal træde koblingen ned hurtigt, og lette langsomt.
Så kan du stå og kigge ude foran bilen. Hvis motoren rykker voldsomt på sig, mangler der så stadig et ophæng.
Sikker på du har spændt dem korrekt?
Det er også en god idé ikke at trække ophængene sammen, med motorens vægt som belastning.
Havde du understøttet motoren, da du skiftede den venstre?
Og med venstre, så mener du den i førersiden, ikke sandt? Den som bærer gearkassen?
Det man siger, er man selv
niller112
Indlæg af niller112 » 21. maj 2018, 20:47
Tak for svar.
Ophængene er spændt som de skal det er jeg helt sikker på.
Jeg havde en donkraft under gearkassen da jeg skiftede den ved gearkassen, og jeg holdt ophænget da jeg spændede det så den ikke sidder skæv.
Tænker mere og mere på om det kan være trækakslernes inderste led der er for meget slup i, Jeg opdagene for et stykke tid siden at den ene af de inderste manchetter var revnet og skiftede derfor den med det samme. Men kan være den har taget skade?
niller112
Indlæg af niller112 » 21. maj 2018, 20:59
skal dog siges at lyden også var der før trækaksel manchetten gik. lyden har været der i flere måneder nu.
Har derfor også skiftet en del ting da de ikke så gode ud / larmede. jeg har skiftet bærarme komplet, købben, stabilastor bøsninger, begge hjullejer.
jonas_kofoed
Tilmeldt: 28. aug 2011, 08:37
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 38 times
Indlæg af jonas_kofoed » 22. maj 2018, 17:34
Kan det ikke tænkes det er svinghjulet?
Ejer af flere skønne biler, men 1. VAG i rækken blev en VW Sharan 2.8V(R)6 Highline triptronic. VW TOURAN 1.9 TDI Van fra 2003
Nu ejer af en VW Multivan T5.1 2.0 140 hk TDI DSG 7 sæder
niller112
Indlæg af niller112 » 22. maj 2018, 17:46
Pas det kender jeg ikke til
malern
Tilmeldt: 31. jan 2012, 19:44
Geografisk sted: køge
Has thanked: 59 times
Been thanked: 33 times
Indlæg af malern » 22. maj 2018, 17:52
Samme symptomer jeg har, når der er ved at være lidt slup i inderste del af trækakslen.
T6 Transpeter TDI
niller112
Indlæg af niller112 » 22. maj 2018, 18:05
Aha tænkte nok det kunne være det. Hvordan er det nemmest at finde ud af hvilken en af dem det er galt med?
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 111 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 22. maj 2018, 18:09
Har lige lavet sønnens golf 4 som også lavede lyde ved speeder slip.
Den fik nye aksler fra bildeleshop for ca 1000 kr for begge.
Men fejlen var at Nitterne i diff var gået løse og hovederne ligeså stille bliver klippet af.
De kommer så med rundt og i yderste konsekvens slår hul i gearkassen.
Håber ikke det er det samme hos dig.
niller112
Indlæg af niller112 » 22. maj 2018, 18:19
Puhaa håber jeg godt nok ikke. Selvom jeg også har haft gearkassen under mistanke.
Vil gerne være sikker på at det er trækaksel inden jeg går ud og køber noget
niller112
Indlæg af niller112 » 22. maj 2018, 18:41
Altså min siger ikke noget når jeg slipper speederen. Kun når jeg gir den et hurtigt tryk, eller kobler til hurtigt/hårdt
mojo
Indlæg af mojo » 22. maj 2018, 18:51
Løft bilen op og mål hvor meget slør der er i trækakslerne. Hold dem fast for inden, eller sæt den i gear.
Sønnens havde hvad der svarer til 5 til 10 minutters slør målt på dækket i hver side.
Så de var døde.
niller112
Indlæg af niller112 » 14. jul 2018, 13:51
Jeg har kigget lidt mere på bilen samt forums og det hele tyder på det er diff det er galt med. På udgangen af gearkassen (der for træk akslen sidder) kan man køre den rundt i hver retning slup, inden den tager fat i tandhjulene. Går derfor ud fra det er selve Diff det er galt med?
Er det noget man kan lave eller skal der en ny gearkasse på? Hvor kan man evt finde en god gearkasse eller en renoveret?
niller112
Indlæg af niller112 » 14. jul 2018, 13:52
Ham her havde samme problem som mig og han skiftede gearkassen og alle problemer var væk. Han prøvede også med andre træk aksler uden held. https://uk-mkivs.net/topic/509234-drive ... free-play/
Tilbage til "Transmission"
