Automatgear sidder fast i gear
Alt vedr. gear, kobling mv.
Pillowman
Tilmeldt: 14. maj 2013, 15:31
Indlæg af Pillowman » 24. jun 2018, 11:47
Jeg har fået min svigerfars VW Bora 2.0 fra 1999 foræret - han kørte næsten ikke i den længere. Den har kun kørt 115.000 km på 19 år! Den har det gode gamle automatgear med P-R-N-D-3-2-1
Men den vil ikke skifte videre fra 1. gear. Den bliver siddende, selv om jeg prøver at skifte manuelt. Den skifter kun gear i displayet, men fysisk sker der ikke noget. At køre 4200 rpm ved 110 km/t på motorvej er ikke så smart.
Jeg har fået skiftet gearkasseolie hos min faste mekaniker, men det hjalp ikke.
Har nogen af jer en idé om, hvad der kan være galt? Jeg vil være meget ked af at ofre en ny gearkasse, selv om bilen er meget velholdt.
Senest rettet af Pillowman 24. jun 2018, 17:44, rettet i alt 1 gang.
AAMS
Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
Has thanked: 186 times
Been thanked: 157 times
Re: Automatgear sidder fast i 1. gear
Indlæg af AAMS » 24. jun 2018, 12:39
Pillowman skrev:
24. jun 2018, 11:47
110 km/t. ved 4200rpm. i første gear....?!?
Tror ikke den "sidder fast" i første gear.
Det man siger, er man selv
Pillowman
Indlæg af Pillowman » 24. jun 2018, 17:44
Det er da muligt, det er 2. gear, den sidder fast i.
Den vil i hvert fald ikke op i det høje gear.
jk6
Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
Re: Automatgear sidder fast i gear
Indlæg af jk6 » 24. jun 2018, 20:23
Det er i hvert fald heller ikke 2. eller 3. gear. Kan måske være den ikke tager 5. gear, men prøv lige at tjek instruktionsbogen, hvad gearing de enkelte gear har.
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 24. jun 2018, 20:30
Den har nok kun 4 trin
linnegaard
Tilmeldt: 12. maj 2010, 19:39
Geografisk sted: Horsens
Has thanked: 18 times
Indlæg af linnegaard » 24. jun 2018, 20:44
Jeg ved at bos aut gear i Brøndby har en elektrisk styring de kan koble på, så de kan styre gear fra den, derefter ved du om det er et styrings problem eller et gearkasse problem, om andre også kan lave det nummer ved jeg ikke, kræver selvfølgelig at gearskifte er elektronisk, men mon ikke det er det på din Bora :-)
Golf 7. 1.6tdi. dsg.
Tilbage til "Transmission"
