Golf VI gear synger lidt - What to do?
Alt vedr. gear, kobling mv.
thoger
Tilmeldt: 10. apr 2012, 14:57
Indlæg af thoger » 2. sep 2018, 22:31
Hejsa.
Jeg har en golf 6, 1.6 TDI fra 2012 som har gået 188xxx
Jeg har indenfor det sidste stykke tid bemærket at når jeg køre i gearene synger de lidt. Det er primært i 4 gear omkring de 75-85 km/t det er mest tydeligt. Når jeg kobler ud forsvinder det.
Syntes trækket egentlig er fint nok i de forskellige gear, og den hopper ikke ud af gearene.
Jeg har snakket med lidt forskellige og vil høre jer ad hvad i mener kan være årsagen?
Er det lejerne i gearkassen der ikke har det godt?
I givet fald, skal gearkassen skiftes helt, eller kan man renovere den med fordel?
C_bak
Tilmeldt: 15. okt 2011, 11:20
Geografisk sted: Skovby
Re: Golf VI gear synger lidt - What to do?
Indlæg af C_bak » 3. sep 2018, 16:10
Jeg kan ikke huske hvad det er der giver lyden, men jeg har haft en magen til som også havde den. Der er et emne herinde om det, søg og du skal finde....
A3 Limo 2,0 TDI Quattro
mvh Claus
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 4. sep 2018, 20:24
Prøv med nyt olie evt speciel eller additiv
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 4. sep 2018, 20:49
vartaz skrev:
4. sep 2018, 20:24
har også skifte olie på et par stykker efterhånden og det hjælper er del på problemet..........
VCDS mm
golfist
Tilmeldt: 29. apr 2013, 19:07
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af golfist » 5. sep 2018, 19:24
Synger? Kan du beskrive lyden nærmere?
Min havde en mislyd, som nærmere var en skurren, det forsvandt også ved udkobling. Det viste sig at være sporkuglelejerne på hovedgearakslen der var færdige, 11.000 kroner var prisen. Der er en tpi på fejlen, 2007135/11
Passat Variant Comfortline Premium DSG 1.4 TSI ACT 2018
thoger
Indlæg af thoger » 10. sep 2018, 16:06
Så fik jeg endelig svar fra VW.
De mistænkte den til at starte med for at være udligningslejre i gearkassen der gjorde den sang i gearene, primært når den trak.
Såfrem det er udskriftning af disse lejre, vil det være et prisoverslag på ca 13-14.000 kr. for udskiftning af dette.
Idag har de så været inde og tjekke i gearkassen, og det vidste sig at være korrekt med dårlige udligningslejre.
Jeg har dog fået en kulance på 50% på reperationen. De forslog dog at jeg også kunne vælge og få skiftet samtlige lejer i hele gearkassen, men dette løber op i en pris på ca. 30.000 kr. Det har jeg valgt at takke nej til, da jeg håber at det ikke er alle lejerne der kan give problemer. :) I HOPE!
These users thanked the author thoger for the post:
JesperT12
vartaz
Indlæg af vartaz » 10. sep 2018, 16:45
havde en ny brugt gearbox ikke været billigere?
thoger
Indlæg af thoger » 10. sep 2018, 22:56
Det tror jeg nu ikke, da jeg har fået det til halv pris, så giver ca 6-7000 kr, og det kan jeg ikke finde en anden gearkasse for og få monteret. Alene monteringen koster næsten 4000 kr.
JesperT12
Tilmeldt: 17. feb 2019, 20:27
Indlæg af JesperT12 » 22. feb 2019, 15:38
Hej thoger,
Kan du beskriver lyden lidt nærmere, høj eller lav og forsvandt den når du gav gas? Jeg har nemlig et lignende problem på min Audi A4. Når jeg kører ca. 120km/t i 6. gear med lige et svagt tryk på speederen. Slipper jeg speederen eller giver mere gas forsvinder lyden.
Jeg har idag haft den ude ved Audi og de fandt ud af der var for lidt olie på gearkassen og har fyldt på så mængden nu er korrekt. Det har hjulpet lidt på lyden, men den er der stadig.
Tilbage til "Transmission"
