Hejsa
Vi er ved at skifte motoren på juniors touran fra 2006 og i forbindelse med et koblingsskift er hovedcylinderen til koblingen gået itu
Har skaffet en ny men selve trykstangen fra den gamle sidder fast i koblingspedalen og fjederen i pedalkonsollen er hoppet af - har rodet med den og kan efter at have løsnet sikringsboksen og pillet den underste del af instrumentsbrædtet godt se den øverste møtrik man hvordan søren kommer man op / ind til den ???
Skal hele konsollen med centralelektronik mm løsnes også ????
Viggo
Hvordan løsner man koblingpedalen på touran 2006
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Hvordan løsner man koblingpedalen på touran 2006
Er det bolt/ møtrik som går gennem pedalen du vil have afmonteret ?
Min knægt har haft en Leon 1p hvor den omtalte fjeder også var hoppet af, og den var umulig at få på selv om pedalen blev afmonteret.
Det endte ud i at selve konsollen som pedalen er monteret i blev afmonteret, og så kunne man samle den op med fjeder og pedal, og montere det som en samlet enhed.
Trykstangen til hovedcylinderer burde du kunne trække ud, men den sidder godt fast
Hejsa
Nej det er hele konsollen jeg vil have ud for at få fjederen på plads - tror nemlig også det er noget rigtig bøvl at få puttet fjederen på plads samtidig med at få bolten igennem pedalen
Havde i også løsnet centralelektronikken eller kan det lade sig gøre at komme op til den øverste bolt i toppen af konsollen ??
Viggo
Viggo
Okay
Hmm det var min knægt der fil æren, men jeg mener kun at han afmonterede konsollen til pedalen.
Men det så lidt bøvlet ud
Lige en afslutning på denne tråd
Fik løsnet de 2 nederste møtrikker i pedalkonsollen - fik presset den til venstre så bolten der holder pedalen kunne komme forbi ratstammen
Den bolt kan uden problemer monteres fra den anden side - fik efter rigtig mange forsøg fjederen og pedalen monteret igen - fik det hele til at fungere - for så bare at finde ud af det skulle skilles ad igen for at få låseplasten , der holder enden af trykstangen til hovedcylinderen i pedalen ud og sat på plads igen - alt samtidigt
Nu virker det men pyha det var bøvlet
Regards
Viggo
Regards
Viggo
