Gearolie til A4 og UP
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa alle..
Jeg ville gerne skifte olie på min biler..
Audi A4 2010 Manual gear.
VW UP! 1.0 Manual gear
Jeg tænker jeg kan bruge samme gearolie???..
Men hvilken en anbefaler i..
Jeg tænker selv..
https://landberg.dk/castrol-gearolie-sy ... 80-1l-p799
eller
https://landberg.dk/castrol-gearolie-sy ... gKwDvD_BwE
Men hvad siger i???
Jeg tænker selv..
eller
Men hvad siger i???
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Re: Gearolie til A4 og UP
Tænker jeg smider Liqui Moly på min...
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- Tilmeldt: 29. nov 2009, 09:37
Jeg har lige bestilt den øverste til min bil,
fra denne side.
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Castro ... 46101.aspx
fra denne side.
- wahlstrom
Hvad er vigtigst? Viskositeten eller hvad?
Kan se den du linker til er en GL4 men 75w-80
Dem jeg fx læser er til min, hedder også GL4 75w-90..
Tyndere i ved varme temperaturer?
VW Golf GTE 2018
Hvilken liqui moly, ville du købe?..
Begge castrol er GL 4.
Men er bare i tvivl om det skal være 75 90 eller 75 80..
Alle dem der er til UP her er 75-80. https://www.autodele24.com/vw-dele/up-2 ... rkasseolie
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Vi plejer at bruge castrol syntrans transaxle 75w90, den kan jeg godt anbefale.
Den her gang blev det så til en 75w140, men det var så også på en modificeret 1.8t gearkasse
Hvilken bil kom du det på??
Hvordan blev det efterfølgende?
- wahlstrom
A4 B6
Altså den største mærkbare effekt var nok nyt svinghjul og kobling.. Det overskygger nok gevinsten ved ny gearolie.
Har jo skiftet olie i kassen en gang før, så den er ikke fra 2003
VW Golf GTE 2018
Når jeg bruger castrols olievælger, sp kommer den fram med en 75 - 80 olie, den du nævner er jo en 75 - 90, betyder det ikke noget??
Tror slet ikke liqui moly, laver en 75 - 80 til A4/up??
- wahlstrom
Aner ikke med viskositeten...
Liqui Moly 3658 er en 75w-80 GL5
VW Golf GTE 2018
Jep..
Men A4 og up, skal bruge GL4
