Problem med den nye 7 trins vådkobling
Alt vedr. gear, kobling mv.
kms17
Tilmeldt: 23. jul 2015, 19:40
Been thanked: 14 times
Indlæg af kms17 » 27. okt 2018, 20:47
Jeg har en Superb 2,0 diesel dsg 190 hk med den nye 7 trins vådkobling og oplever den ved acceleration ligesom svinger i omdrejningerne.
Jeg var til service og fortalte om problemet og de var enige med mig i at det ikke skulle være sådan. Efter mekanikeren havde konfereret med importøren så var løsningen at få udskiftet styreboksen til gearkassen. Desværre har det ikke afhjulpet problemet, så jeg må på den igen.
Er der andre der har gearkassen og har I oplevet problemer.
Kim
knudch
Tilmeldt: 5. okt 2018, 06:56
Re: Problem med den nye 7 trins vådkobling
Indlæg af knudch » 27. okt 2018, 22:14
Jeg har en Passat 190HK TDI med 7trins våd DSG, kørt 3500km
Synes ikke den "svinger" i omdr under acc.
Har lige været ude at køre en længere tur med en Taxa Superb 2,0 TDI 150HK med 7trins DSG...bemærkede intet unormalt.
Knud
Passat Variant HL Premium 190HK TDI DSG7 2018 (2019 model) med lidt ekstra options
erikbp
Tilmeldt: 21. dec 2016, 05:23
Indlæg af erikbp » 27. okt 2018, 23:08
Antager 150hk er med DQ380 men hvilken sidder der i 190hk - måske DQ500? Har spurgt to forhandlere om det ift. Touran men de har ikke kunnet svare på det..
Forsøger at beslutte mig for om jeg foretrækker en 1-2 år gammel 190hk med DSG6 / DQ250 eller en ny..
pwh
Tilmeldt: 8. jan 2017, 09:58
Has thanked: 18 times
Been thanked: 65 times
Indlæg af pwh » 28. okt 2018, 07:17
erikbp skrev:Antager 150hk er med DQ380 men hvilken sidder der i 190hk - måske DQ500? Har spurgt to forhandlere om det ift. Touran men de har ikke kunnet svare på det...
Ud fra motorens maksimale moment (400 Nm) vil jeg godt nok være overrasket hvis det ikke er DQ381 der ligger i Touran.
Det ville være meget usædvanligt hvis VW smider en kraftigere og dyrere gearkasse (end nødvendigt) i en Touran.
DQ500 benyttes på noget kraftigere motorer.
Men ift. det oprindeligt stillede spørgsmål, så læste jeg om noget tilsvarende på motor-talk.de.
Der er allerede en del tråde om DQ381, så jeg har ikke lige fundet den hvor det blev omtalt... Jeg husker at der var nogle der havde besøgt DSG-doktor, i håb om at ny SW kunne afhjælpe problemet.
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Indlæg af Charlimike » 28. okt 2018, 12:08
Både 150 og 190 bruger DQ380.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
erikbp
Indlæg af erikbp » 28. okt 2018, 12:12
Charlimike skrev:Både 150 og 190 bruger DQ380.
Kan den godt håndtere de 400 NM fra 190’eren? Wikipedia siger max 380 NM men jeg ved godt det ikke nødvendigvis er korrekt Billede Men lægger den nye 190 også 400 NM?
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 28. okt 2018, 12:13
erikbp skrev:
28. okt 2018, 12:12
Ja da, den skulle være stærkere end dq250 som er rated til 350. dg250 Den køre jeg 500nm på :D .
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 28. okt 2018, 16:00
Charlimike skrev:
28. okt 2018, 12:08
Måske er det same-same, men VW selv siger den hedder DQ381. Min PR-seddel siger SWV for gearkassen.
Har foriøvrigt ingen problemer. Min gearkasse har aldrig lavet nogen som helst fejl.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 29. okt 2018, 05:01
Dq381 er til de 4hulstrukkede modeller fx, S3.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
magre
Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
Geografisk sted: Esbjerg - DK
Has thanked: 155 times
Been thanked: 114 times
Indlæg af magre » 29. okt 2018, 14:39
Charlimike skrev:
29. okt 2018, 05:01
Nope, DQ381 er også til 2-hjulstrukne biler...
viewtopic.php?f=108&t=136235&hilit=Dq381&start=44
[Afleveret] Opel Crossland :?
i-s
Indlæg af i-s » 29. okt 2018, 18:24
Jeg har en teori omkring hvorfor det ofte er misforstået at DQ380 er 2WD og DQ381 er 4WD. DQ380 kom først og kun som 2WD. Derefter blev der indført nogle forbedringer og så blev den til DQ381, som både fås som 2WD og 4WD. Jeg fandt denne på nettet der forklarer de 5 punkter DQ381 er forbedret på i forhold til DQ380.
Måske af samme grund DQ381 kan klare mere moment end DQ380. Nedenstående er fra Wikipedia.
These users thanked the author i-s for the post (total 2):
Charlimikeerikbp
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 376 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af KBoesen » 29. okt 2018, 20:27
Groft sagt, er en DQ381 vel bare en videreudvikling af DQ250 med et gear ekstra, som en DQ250 snart har manglet lidt i mange år, især på benzinerne? :-)
SkodiaqDK
Tilmeldt: 26. apr 2018, 11:15
Has thanked: 72 times
Been thanked: 163 times
Indlæg af SkodiaqDK » 29. okt 2018, 20:35
KBoesen skrev:
29. okt 2018, 20:27
Det er nok nærmere dq500 der er en videreudvikling af dq250. Efterfølgende er dq380/381 så kommet.
kms17
Indlæg af kms17 » 31. okt 2018, 08:18
Har nu talt med værkstedet og de ville tage den med importøren igen. Mekanikkeren siger at der ikke kan skiftes kobling på sådan en djævel, så næste skridt vil sandsynligvis være en ny gearkasse :-(
Kim
ejensen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:28
Geografisk sted: Hørsholm
Been thanked: 12 times
Indlæg af ejensen » 31. okt 2018, 09:49
Kim
Så kan det da godt gå hen og blive dyrt og eje sådan en gearkasse hvis der skal skiftes kobling som vi efterhånden er vant til fra VAGs side :oops:
/Erik
MB C220T 2013
Tidl.: G4 1.8 1998
Stefan
Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
Been thanked: 15 times
Indlæg af Stefan » 31. okt 2018, 13:26
Det er 100% sikkert en and! Selvfølgelig kan der skiftes kobling!
Trekster
Tilmeldt: 5. nov 2013, 13:20
Has thanked: 13 times
Been thanked: 43 times
Indlæg af Trekster » 31. okt 2018, 16:19
Kim
LOL - det er vel ikke anderledes end en våd 6er? Ville virke underligt at koblingen ikke kunne skiftes. Kunne hurtigt blive dyrt for VW i garanti rep
i-s
Indlæg af i-s » 31. okt 2018, 18:33
Stefan skrev:
31. okt 2018, 13:26
ETKA siger noget andet, så hvor ved du det fra ?
pwh
Indlæg af pwh » 31. okt 2018, 18:50
kms17 skrev:Har nu talt med værkstedet og de ville tage den med importøren igen. Mekanikkeren siger at der ikke kan skiftes kobling på sådan en djævel, så næste skridt vil sandsynligvis være en ny gearkasse :-(
Kim
Jøsses. Hvor langt har den kørt?
DQ200 = nye koblinger
DQ381 = ny gearkasse
Det kører for VW's udvikling af gearkasser Billede
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 580 times
Been thanked: 876 times
Indlæg af Korreborg » 31. okt 2018, 19:16
Bliver sgu da noget nervøs.
Min er chippet, og har tænkt, hvis det koster en kobling i det lange løb, så går det nok. Men hvis det er en helt ny gearkasse
i-s
Indlæg af i-s » 31. okt 2018, 21:25
Korreborg skrev:
31. okt 2018, 19:16
Billede Bliver sgu da noget nervøs.
Min er chippet, og har tænkt, hvis det koster en kobling i det lange løb, så går det nok. Men hvis det er en helt ny gearkasse Billede
Efter hvad jeg kan se i ETKA, er kobling + gearkasse + mechatronic en ombytningsdel. Dvs. er der noget galt, så bytter man det med en fabriksrenoveret. Ser ud til at ligge i ca. 30000 kr + evt. svinghjul og arb. løn. Så ja, det bliver ikke billigere at reparere ...
KorreborgSunny
brra1234
Tilmeldt: 24. jul 2018, 06:50
Indlæg af brra1234 » 1. nov 2018, 07:05
Det er vel lidt det samme med GTE hvor du heller ikke kan skifte kobling alene. Mener at der var en tråd hvor det blev nævnt at til en GTE koster det små 8000 Euro bare for reservedele. Men en fin måde at holde omsætningen oppe for VW :D Men det kan være at en kobling ikke er en sliddel mere hos VW
Korreborg
Indlæg af Korreborg » 1. nov 2018, 09:31
Har gået og tænkt lidt over det.
Altså ja, prisen er 30.000, men når der er tale om en renovering, så får man vel noget for den gearkasse som allerede sidder i bilen. Men billigt er nok næppe under alle omstændigheder.
Men uanset prisen, så er det vel også en mulighed for at sikrer sig at man holder reperationen in-house. Udskiftning af en DSG7 er ikke noget jeg ville overlade til hvem som helst, og ville derfor nok ende ved VW. Og sådan er der sikkert mange der har det.
i-s
Indlæg af i-s » 1. nov 2018, 19:31
Korreborg skrev:
1. nov 2018, 09:31
Når det er ombytning, så skal du aflevere den gamle for at få det til 30.000 kr.
I dag designes biler til en gennemsnitlig levetid på 6 år. Det er vel derfor det er skruet sammen på den måde.
Stefan
Indlæg af Stefan » 2. nov 2018, 09:52
Der sælges upgrade-koblinger til DQ380/DQ381. Fx. TVS forhandler dem:
http://www.tvsengineering.nl/en/gearbox/dsg/dq381.html
Det må I min verden også betyde, at de kan skiftes. :-)
MichaelSmed
Tilmeldt: 29. nov 2011, 19:05
Has thanked: 175 times
Been thanked: 103 times
Indlæg af MichaelSmed » 2. nov 2018, 10:12
Det er jo ikke første gang man har hørt om, at forskellige ting slet ikke kan lade sig gøre for VW værkstederne, både af reparationer, eftermontering osv, men at andre sjovt nok kan.
Sace
Tilmeldt: 16. jul 2008, 19:23
Geografisk sted: Østjyllannd
Has thanked: 89 times
Been thanked: 157 times
Indlæg af Sace » 2. nov 2018, 15:38
MichaelSmed skrev:
2. nov 2018, 10:12
Nej mon ikke blot der er tale om at VW ikke vil sælge delene og værktøjet der skal bruges for at skifte dem. Det udelukker jo ikke at andre finder ud af at gøre det.
Mvh Anders
Porsche Taycan Sport Tourismo
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
VW Golf TSI DSG R-Line '16
Audi A3 Sportback ‘09
Tilbage til "Transmission"
