Støj fra DSG (Dq200)
Alt vedr. gear, kobling mv.
fepagolf
Tilmeldt: 21. aug 2018, 21:18
Has thanked: 16 times
Been thanked: 8 times
Indlæg af fepagolf » 23. nov 2018, 21:53
Jeg oplever, at min Golf 1,5 150HK DSG klaprer/banker, når den holder stille i tomgang. Den gør det kun når man kommer til et fuld stop, og motoren er omkring 1000 o/m. Efter cirka 3-4 sekunder kommer motoren ned i de der 8-900 o/m, og lyden forsvinder.
Den gør det både når den er kold og varm. Man kan både høre lyden inde i kabinen og udvendigt.
Desuden oplever jeg også underlig støj under kørsel, som ser ud til at være resonans fra gearkassen, der transmiteres igennem gearvælgeren. Man kan bla. høre at den skifter gear, samt høre lidt ‘susende’ eller knasende lyd (svært at forklare lyden præcist). Det underlige er, at lyden forsvinder så snart man lægger hånden på gearvælgeren.
Er der andre der oplever ovenstående ‘lydproblemer’? :shock:
fepagolf
Re: Støj fra DSG (Dq200)
Indlæg af fepagolf » 28. nov 2018, 22:46
Er der ingen, der har oplevet ovenstående lyd-udfordringer? :)
I så fald tænker jeg, at der må være en fejl på min DSG. :)
Tilbage til "Transmission"
