1,9 Tdi vibration
Alt vedr. gear, kobling mv.
Volkswagen4ever
Tilmeldt: 14. nov 2018, 21:05
1,9 Tdi vibration
Indlæg af Volkswagen4ever » 13. dec 2018, 00:00
Kære Allesammen
Har for nyligt købt en Golf 5 1,9 Tdi. Problemet er at den under 1. Og 2. Gear vibrere kraftigt også på motorvejen når jeg trykker den i bund. Hvad kan det skyldes.!!
Philip
Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:00
Geografisk sted: Arden
Been thanked: 31 times
Re: 1,9 Tdi vibration
Indlæg af Philip » 13. dec 2018, 08:02
svinghjul eller trækaksler er mine umiddelbare bud.
Prøv at kom det lidt nærmere. Er det f.eks. ved bestemte omdrejninger i alle gear på motorvejen så tyder det på svinghjul - da det er jo følger motorens omdrejninger.
Larmer motoren ikke i tomgang eller let forhøjet tomgang, så tyder det på at det ikke er svinghjul.
Volkswagen4ever
Indlæg af Volkswagen4ever » 13. dec 2018, 09:12
Hej Philip
Den vibrerer en del i 1. Gear og 2. Gear når jeg slipper kobling forsigtigt. Men resterende gear går den ok. Udover når man giver kickdown ryster den også lidt. Men den rykker fint. Er svinghjul udskift på VW garanti da mange har problemer med dem i tdi motorer.
Og når jeg træder kobling i bund i kan jeg høre nogle underlige lyde.
Tak
Tilbage til "Transmission"
