Skurrende lyd... Metallisk
Alt vedr. gear, kobling mv.
brandmandsam
Tilmeldt: 18. jan 2019, 12:59
Indlæg af brandmandsam » 28. jan 2019, 09:26
Jeg synes jeg oplever, at når jeg trykker på bremse pedalen så er det ligesom der mangler bremser klodser. Altså metal mod metal... Det underlige er at det kun når den er kold... Når jeg er kørt fra Svendborg til Odense så er der ingenting eller ihvertfald meget lidt....
Kan måske også bedst beskrives med, at de lyder "tørre" :-)
Der er ingen fejl meddelelser i bilen og den var til service i torsdag og der ville de nok have set hvis der manglede bremser....
Den har gjort det fra da jeg fik den. 4/1-2019.
Det er en Golf7 1,4 TSI med DSG7 fra 2/2017.
Er det normalt? Eller en af de mange DSG 7 fejl... Eller er det bremse problem
Thanasosdk
Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
Has thanked: 8 times
Re: Skurrende lyd... Metallisk
Indlæg af Thanasosdk » 29. jan 2019, 21:41
Det er godt fugtigt i øjeblikket, kan det være overflade rust på skiverne.
Kommer meget hurtigt for tiden(snakker timer, ikke dage)
Forsvinder hurtigt når du bremser.
Prøv at kigge på skiverne INDEN du kører om morgenen, er de blanke eller orange.
Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
Tilbage til "Transmission"
