DSG dq381 problemer
Alt vedr. gear, kobling mv.
_Jensen
Tilmeldt: 15. jul 2015, 19:27
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 88 times
Been thanked: 421 times
Re: DSG dq381 problemer
Indlæg af _Jensen » 22. maj 2019, 16:18
Jeg har ingen hårde gear skift. End til videre skifter Q 381 som en drøm. Skal siges mine sidste 2 biler havde Q200 og dér var plads til forbedringer
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 63 times
Been thanked: 161 times
Indlæg af Mike H » 22. maj 2019, 19:39
Jeg er begyndt at starte i Sport om morgenen - de første 500 meter. Det gør at jeg ikke får koblingsfillen mellem 1-2 gear de 3 gange jeg skal lave fuld stop. Det sker nemlig næsten ikke når motor er bare lidt varm, så efter 500 meter ryger den i D igen.
Mike
SkodiaqDK
Tilmeldt: 26. apr 2018, 11:15
Has thanked: 72 times
Been thanked: 163 times
Indlæg af SkodiaqDK » 22. maj 2019, 19:47
Kan forstå at jeg har for høje forventninger til vag biler og ikke mindst dsg gearkassen, hvis det er op til én selv, at finde en løsning på skurrende koblinger.
These users thanked the author SkodiaqDK for the post:
gudhjem
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 580 times
Been thanked: 876 times
Indlæg af Korreborg » 22. maj 2019, 22:00
Havde du været ude og prøve en "normal"? Altså for at finde ud af om det er din gearkasse der er noget galt med, eller om det er forventningen om "noget andet"?
Det er jo ikke en traditionel automat gearkasse, det er 2 manuelle som er bygget sammen med hydraulisk skifte = den skifter ikke som en med "plørekobling"
SkodiaqDK
Indlæg af SkodiaqDK » 23. maj 2019, 06:01
Prøvekørte en bil med dq500. Uden friløbsfunktion så vidt jeg ved?
Uden at jeg blev orienteret om det bliver der så skiftet til en anden gearkasse på my19 modeller.
Så nej, jeg har ikke haft mulighed for at prøve bilen med den specifikke gearkasse i inden køb.
_Jensen
Indlæg af _Jensen » 23. maj 2019, 06:04
Hvad er pointen med friløbsfunktion ?
Bh John
2022 ID.4 GTX
SkodiaqDK
Indlæg af SkodiaqDK » 23. maj 2019, 06:21
_Jensen skrev:
23. maj 2019, 06:04
Altså grunden til jeg synes det er negativt, det er jo at jeg kan høre og nogle gange også mærke når den kobler ind og ud?
... Det må jo være brændstofbesparende.
_Jensen
Indlæg af _Jensen » 23. maj 2019, 06:27
Skal man spare brændstof så skal gearkassen jo trække motor rundt, når man feks triller ned af bakke. Min tidligere Passat var langt bedre til dette, men det skyldes lavere vindmodstand og at der er mindre modstand i en 1.4 motor end 2.0 når gearkasse skal trække motor rundt med feks rulning ned af bakker.
Bh John
2022 ID.4 GTX
_Jensen
Indlæg af _Jensen » 23. maj 2019, 06:28
Læs jeg mener ikke der er friløbsfunktion på en Q381
Bh John
2022 ID.4 GTX
SkodiaqDK
Indlæg af SkodiaqDK » 23. maj 2019, 06:38
_Jensen skrev:
23. maj 2019, 06:28
Hvad mener du så der sker når der står eco i displayet?
Det kan også være der bliver udledt mindre co2. Pas... Jeg er sikker på vw har en årsag til det. Og det er ikke for at forbedre komfort.
mobworld
Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
Geografisk sted: DK
Has thanked: 79 times
Indlæg af mobworld » 23. maj 2019, 07:56
_Jensen skrev:
23. maj 2019, 06:28
Så må det være noget de slår til/fra vha software ?.Min 2019 T6'er har friløb. Det fungerer super. Havde slået det fra i min forrige DSG6 pga det var møg irriterende når det koblede ind/ud, men her i den nye fungerer det fint.
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
Swan
Tilmeldt: 12. maj 2009, 17:31
Has thanked: 27 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af Swan » 23. maj 2019, 08:59
_Jensen skrev:Læs jeg mener ikke der er friløbsfunktion på en Q381
Jeg har det på min. Det er irriterende!
Mike H
Indlæg af Mike H » 23. maj 2019, 09:30
Min DL382 har også friløb - (man kan koble det fra i indstillinger hvis man ikke kan lide det).
Jeg syntes det virker OK - det er ikke noget der sker ofte. Har tidligere kørt med ACT (cylinderfrakobling) - det var meget mere irriterende. Der kunne man mærke ind og udkobling. Det er slet ikke så mærkbart med friløbet.
Energi lagring... (vises som "grøn" i km/l indikator)
Det sker ofte i de lave gear, og jeg er i tvivl om det er denne funktion der giver de hårde nedgearinger fra 3-2. Dette og så den langsomme indkobling ved koldstart mellem 1-2 og 2-3 - er klart mit største anke omkring min DSG kasse.
Og jeg ved godt flere siger at DL382 og DQ381 ikke er den samme gearkasse - men det er de 2 gearkasser der bruges på eks. 2.0 TSI/TFSI på tvæs af VAG gruppen.
Mike
SkodiaqDK
Indlæg af SkodiaqDK » 23. maj 2019, 11:00
Mike H skrev:
23. maj 2019, 09:30
Når jeg har fart på hen imod et lyskryds, og der så bliver rødt så man er nødt til at stoppe, så kan der være ret hårde gearskifte hele vejen ned fra 4 -> 1.
Jeg synes det er meget blandet hvordan man oplever ind og udkobling i forbindelse med friløbet. Nogle gange er de ret hårde. Lige så snart at trafikken ikke er 100% flydende, og man ikke laver text-book acceleration eller opbremsning, så synes jeg godt nok gearkassen skuffer.
Måske er min hørelse bedre end gennemsnittet (tvivler), men jeg hører også tit gearskiftet/tilkobling? = koblingerne.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 23. maj 2019, 16:56
Gad vide om det kun er jer med friløb der oplever DQ381 som problematisk. Jeg kan slet ikke genkende jeres beskrivelser i forhold til min egen. Men den er også uden friløb.
Korreborg
Indlæg af Korreborg » 23. maj 2019, 17:24
Men er friløb ikke kun aktivt i eco? Men når jeg tænker efter er min godt også DQ380
SkodiaqDK
Indlæg af SkodiaqDK » 23. maj 2019, 18:29
Jeg har ikke drive mode select. Så jeg kan ikke ændre drivemode. Så jeg ved ikke om jeg er låst til øko kørsel..... Man burde jo forvente "normal".
Men friløb er kun en del af problemet. Skal på værksted i næste uge. Håber sgu de finder ud af det skal gøres noget.
Korreborg
Indlæg af Korreborg » 23. maj 2019, 19:20
Jeg prøvede lige på vej ned for et handle. I Eco med bilen og så er der friløb. Du kan sagtens mærke at den kobler ind og ud. Og ikke altid lige fantastisk. Men vil ikke kalde det hårde skift.
I min gamle golf med DQ250 prøvede jeg Eco til og fra arbejde. Jeg kørte længst i normal.
Mike H
Indlæg af Mike H » 23. maj 2019, 19:26
Korreborg skrev:
23. maj 2019, 17:24
Mit friløb virker i eco, normal og komfort. Men jeg syntes altså ikke det er så slemt (bruger ikke øko - så friløb er ikke aktivt særlig ofte).
Det er nedgearingerne der er hårde og så koblingsfilling ved kold opstart. Det sidste er nærmest væk hvis jeg starter i sport, så det gør jeg pt hvis jeg husker det.
Mike
Lars - Sound2Vision
Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
Been thanked: 62 times
Indlæg af Lars - Sound2Vision » 23. maj 2019, 20:57
_Jensen skrev:
23. maj 2019, 06:28
Vores Tiguan med 2.0TDi og DQ381 har friløb.
Det kører perfekt, intet at se / høre / mærke når det kobler til og fra... :-)
SkodiaqDK
Indlæg af SkodiaqDK » 23. maj 2019, 21:09
Lars - Sound2Vision skrev:
23. maj 2019, 20:57
_Jensen skrev:
23. maj 2019, 06:28
Bliver snart nødt til at booke en prøvetur. Ser lige hvad værkstedet siger i næste uge.
Novilux
Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:27
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Indlæg af Novilux » 28. maj 2019, 17:13
Hvordan dælen slår man det friløb fra? Seat Leon 2.0tdi dq381
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1899 times
Indlæg af GaSelle » 28. maj 2019, 17:20
Novilux skrev:
28. maj 2019, 17:13
Gør den det ikke kun i Eco?
Novilux
Indlæg af Novilux » 28. maj 2019, 17:21
GaSelle skrev:
Novilux skrev:
28. maj 2019, 17:13
Har ingen køreprofiler i vores. Eneste jeg kan vælge mellem er D/S i gear.. men ingen selve køreprofiler Billede
majland
Tilmeldt: 17. mar 2011, 14:44
Has thanked: 68 times
Been thanked: 256 times
Indlæg af majland » 28. maj 2019, 19:42
SkodiaqDK skrev:
23. maj 2019, 06:38
_Jensen skrev:
23. maj 2019, 06:28
Det er cylinder frakobling så den kun kører på 2 cylindre
Anders Majland
Billede2016 Skoda Citigo Style 1.0 60 ASG 5d
Billede2019 Skoda Kodiaq Style 1.5 TSI DSG
Billede2020 Yamaha Ténéré 700
Billede2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
SkodiaqDK
Indlæg af SkodiaqDK » 28. maj 2019, 19:50
majland skrev:
28. maj 2019, 19:42
SkodiaqDK skrev:
23. maj 2019, 06:38
_Jensen skrev:
23. maj 2019, 06:28
Tror nu bare det er friløbsfunktion i mit tilfælde. (m. 2.0 tsi). Eller har du læst noget andet?
majland
Indlæg af majland » 28. maj 2019, 21:07
Så har jeg læst manualen ;-)
ECO lyser – bilen er i sparefunktion som følge af indgreb fra den aktive cylinderstyring,
eller fordi den automatiske gearkasse står i frigear.
Anders Majland
Korreborg
Indlæg af Korreborg » 28. maj 2019, 22:32
Altså er 99% sikker på at min også skriver Eco når den går i friløb. Men er på Djævleøen, så kan først kontrollere det i morgen :)
Og min er en diesel = ingen cylinder frakobling.
AndreasB
Tilmeldt: 18. maj 2019, 20:00
Has thanked: 13 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af AndreasB » 13. jun 2019, 11:02
Står midt i at købe en A3 150hk TDI S-tronic. Oprindeligt var planen en Polo 95hk TDI, men pga. DQ200 tænkte jeg at det var et bedre sats, at vælge en med kraftigere motor, og så er Audis kampagner fine i øjeblikket.
Men det lyder til, at man også skal være nervøs for at købe en ny bil i dag med DQ381?? :cry:
_Jensen skrev:
22. maj 2019, 16:18
Jeg har ingen hårde gear skift. End til videre skifter Q 381 som en drøm. Skal siges mine sidste 2 biler havde Q200 og dér var plads til forbedringerBillede
Hvor langt har du kørt indtil nu, og kører det fortsat problemfrit?
Nuværende: Skoda Enyaq 80 Premium 2023 & Seat Mii Sport 1,0 60 HK 2016
Tidligere: VW e-up! 2021 - Audi A3 Sportback 2019 - VW Up! 2016 - VW Polo Van 2010
_Jensen
Indlæg af _Jensen » 13. jun 2019, 11:18
Har kun køre ca 2.000 km. Har ikke oplevet nogle problemer (endnu) Køre ca 1.500 km pr måned, og for at komme "sjove" VAG gutter i møde, så kan man faktisk godt køre så "langt" på Bornholm
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Bh John
2022 ID.4 GTX
Tilbage til "Transmission"
