Har hjulpet en med at kikke på hans Audi A4 2,5TDI AUT fra 05.
Fejlen er, at fejllampen pludselig lyser i inst. panel og den vil ikke skifte gear. Man kan så gå i manuel og køre videre.
VCDS siger at der er periodisk afbrydelse på Kontakt F125 på gearkassen. Det er den kontakt/omskifter der fortæller tilbage i systemet hvilket gear den rent faktisk står i. På de gamle kom der en aksel ud af aut kassen som denne omskifter sidder på. Men på en 05'er er omskifteren indbygget i gearkasse styremodulet. Så vi kan selvfølgelig skifte modulet på mistanke og se om det hjælper. Men dette modul inkl. omskifteren F125 koster rundt regnet 7 jern.
Så inden manden skal aflyse sin sommerferie og spise havregrød indtil december, er der så andet man kan gøre ? eller er der nogen som har haft held med at rense F125 eller et eller andet
Nogen som har haft tilsvarende problem
