Problem med gearskifte i vr6
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 22:03
- Geografisk sted: Jyderup
Mig og en kammerat mente vi var dygtige nok til at skifte mit alm. gearskifte ud med et shortshift. Det var vi så ikke, vi besluttede os så derfor bare at lade det gamle side. Problemet er så bare at mit bakgear kan man komme til uden at man skal trykke ned på gearstangen, faktisk går den lige så let i bakgear som den gjorde før i første, og det ligger også samme sted nu, plus at femte gearet ikke er at finde. Jeg vil så bare lige hører om der er nogen herinde der har en guide til hvordan man får skiftet gearskifte eller "bare" får indstillet det gamle så det kan virke normalt igen.
Senest rettet af Danny Salling 19. jun 2009, 17:48, rettet i alt 1 gang.
Re: Problem med gearskifte i vr6
Slet ingen der har et "trick" til hvordan man indstillergeaskiftet inde i kabinen?
- norn
- Been thanked: 171 times
det ene kabel er ude på gaerkassen fast med en bolt i et aflangt hul
løsen bolten flyt den lidt i hullet og se om det bliver bedre eller værre
er det bedre så flyt den indtil det passer
er det værre så skal du den anden vej i hullet
Mener du den "tap" der sidder på selve skiftet inde i bilen, for der har jeg fundet et aflangt hul hvori man kan sætte bolten anderledes, men dét har jeg prøvet og det hjalp ikke. Hvis det er ude på geakassen vil jeg lige prøve at se om jeg kan finde det. Hvordan skal indstilligen være inde i bilen når jeg går ud og indstiller på gearkassen iøvrigt?
- norn
som skrevet
ude på kassen
ude på kassen
