Doppelt masse svinghjul og kobling
- Tilmeldt: 5. aug 2008, 22:35
- Geografisk sted: Vojens
Der skrives en masse om disse svinghjul, alt lige fra rystende igangsætning, rystende motorgang endog skulle der kunne opstå brand i det udsivende fedt.
Er der nogen der ved hvad der egentligt sker med svinghjulet når det bliver defekt ?
Jeg overvejer at skære et defekt op for at se hvad der er inden i, det er tilsyneladende ikke til at skillle med værktøj, men skal have udboret nitter og direkte skæres op for at komme ind til det "hellige"
ER der nogen der har prøvet før ?
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:23
Re: Doppelt masse svinghjul og kobling
Jeg spurgte da jeg fik skiftet mit. Angiveligt skulle det være de dæmpere/klodser som er inde imellem. De bliver løse og ryger af, eller sidder skævt. Hvilket skulle resultere i den rystende og vibrende mortorgang...
Tak for svaret, jeg splitter et ad så må vi se hvad der er indeni, jeg vil se om ikke jeg kan lave en lille fotoserie.
Så blev svinghjulet adskilt.
Billederne taler vist for sig selv, jeg havde egentligt ventet at finde brækkede fjedre og andet godt derinde, men der var kun masser af gammel fedt.
Som det ses af billede 7 og 8 er der sli både fra fjedre og klodser.
De små planethjul på billede 5 og 6 har jeg ingen forklaring på, de er tilsyneladende kun i indgreb med tandkransen og drejer bare med rundt. Er der nogen der har et bud på deres funktion ?
Jeg uploadede 10 billeder, men kan ikke se dem, nogen der ved hvorfor ?
Jeg brugte Filnavn / gennemse / tilføj filen den viste upload igang for hver fil ?
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
upload dem ved peecee.dk og angiv url i et link så kan vi se dem
gubs
gubs
- Tilmeldt: 2. jun 2008, 14:23
Her kan du se hvordan du ligger billeder ind: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=11&t=6264carstentheil skrev:Jeg uploadede 10 billeder, men kan ikke se dem, nogen der ved hvorfor ?
/Mikkel
Tak for guiden Downhill Hansi
Jeg uploadede dem til peecee.dk som gubbi foreslog, jeg var ikke klar over at der var en maks størrelse på 800 pix, så det er nok derfor de ikke nåede frem.
- Gubbi
værsgo:
Senest rettet af Gubbi 22. jul 2009, 14:20, rettet i alt 1 gang.
- Gubbi
det var så lidt, af en eller anden årsag kan jeg ikke få "slidmærke 7 og 8" til at komme frem selvom jeg indsætter URL'en.
http://peecee.dk/uploads/072009/8Slidmæ ... _thumb.JPG
http://peecee.dk/uploads/072009/7Slidmæ ... _thumb.JPG
gubs
gubs
Senest rettet af Gubbi 22. jul 2009, 14:23, rettet i alt 1 gang.
Prøv at se de små tandhjul, så vidt jeg kan se er de kun i indgreb med tandkransen og overfører ikke bevægelsen til noget ?
Eller har mit svinghjul totalt tygget noget som så mangler ?
Jeg kunne forstå hvis der sad små tandhjul på alle 8 stifter, så kunne de jo tjene som centrering, men når der kun er 2 kan de jo ikke og centrering klares jo også af midterlejet.
Da jeg udtog svinghjulet, kunne koblingsnav siden drejes ca. +- 5 mm til hver side, målt på periferien af svinghjulet, inden der var fjedermodstand, er der nogen der har prøvet det med et nyt svinghjul og kan svare på om det er normalt.
Jeg ville jo mene at det ville få den fjedrebelastede masse til at stå og woble frem og tilbage ?
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
undskyld jeg bryder ind, men min passat er begyndt at ryste lidt ved igangsætning, især hvis der er en læsset trailer på slæb og den har det også med at vibrere i tomgang.
det seneste den er begyndt på, er at vibrere voldsomt mellem 105 og 115km/t (men det er uanset om det er i 4. eller 5.)
er det mit svinghjul?
bilen har kørt 315.000km
Prøv at søg på google. Eller VAG-cars. Der ligger en del om det. Bla fra UT, da jeg har været turen igennem. Der ligger mange guldkorn på VAGcars om emnet.
Her er lige de to billeder med slidmærker.
- Slidmærker
- IMG_0058 (Medium).jpg (56.11 KiB) Vist 1790 gange
- Slidmærker
- IMG_0056 (Medium).jpg (73.48 KiB) Vist 1790 gange
