Hej Alle.
Jeg er blevet opmærksom på en klonk/rasle lyd fra motorrummet den seneste tid, lyder lidt som et udrykker leje der rasler, dette er dog kun periodisk. Min DSG skifter også indimellem med et mindre ryk, samt de ikke virker som om den kan finde ud af om den skal vælge 1 eller 2 gear ved nedbremsning og igangsæt f.eks ved et kryds hvor man skal dreje, dette er også periodisk. Derudover har jeg oplevet små hop i hele bilen når den står i tomgang, også periodisk. Samt indimellem syntes jeg den har lugtet lidt at varm kobling et kort øjeblik når man står ud af bilen, dette er dog kun sket et par gange.
Det er en 2.0 TDI 8v DSG fra 06 kørt 134.XXX.
Står den på ny kobling og svinghjul ?
Der er heldigvis stadig forhandler garanti + jeg har en tillægsforsikring (CAD) som dækker alt.
Hvordan ved jeg om mit svinghjul skal skiftes ? 2.0 TDI DSG
- Kenneth J
Re: Hvordan ved jeg om mit svinghjul skal skiftes ? 2.0 TDI DSG
Det lyder meget godt, som et defekt svinghjul. Dog behøver du nok ikke at skifte kobling(er).
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Det var også min konklusion. Din havde måske ligende symptomer ?
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
- Kenneth J
Ja, fuldstændig samme symptomer faktisk. Min er også fra 06, så det er sikkert samme motor og gearkasse.
MVH Kenneth
Super Går ud fra du ingen problemer har nu så ?
Min er motorkode BMP. Har du evt res.dels nr på dele der skal bruges ?
Mvh Jan
- Tilmeldt: 1. jul 2010, 14:05
hej
jeg har næsten samme problem og fik at vide jeg også skulle skifte min svinghjul. så det passer nok med din gear også skal have et nyt svinghjul. Surt men ikke nær så dyrt som en hel gearkasse, men du skal nok regne med 7-10.000,- incl. arbejdsløn..
